non,avec clé neuve quand tu les programme au T4 le transpondeur ce programme automatiquement
le seul hic! est ce que cela vient bien de tes clés ou pas
c'est pour cela techniquement je t'ai demandé de vérriffier tel fils
de 1,il est possible de reprogrammé une clé,mais en générale il manque 3 chiffres du code barre,mais ce n'est pas un prob pour un technicien de MG Rover
(note technique)
de 2,j'ai un doute que cela vient de tes clés ou tc,le savoir en fesant comme je te l'ai dit en testant les fils
de 3,pas besion de T4 pour savoir si cela vient de tes clés ou pas en vérriffe des 2 fils du BCU
si tu commande une clé neuve,donc oblige programmation au T4,mais si cela ne fonctionne pas,donc tu aura une clé dans le cul+ mainneuvre pour rien
il faut être sur que cela vient de la clé
si tu na pas de signal au BCU,si les 2 cles ne fonctionne pas,peut être le boitier de reception de radio de fréquance qui ce trouve sous tableau de bord
