  • 31 Octobre 2026, 15:16:27
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - Consommation rover 25 2.0 td  (Lu 71532 fois)
dolbyjunk
[25 2.0l d/sd mk2] - consommation rover 25 2.0 td
« Réponse #60 le: 21 Janvier 2009, 22:57:52 »
ah d'accord le fait de soufler un bout le filtre a air avec une souflette relativement puissante ca ne suffis pas tu pense?
« Réponse #61 le: 21 Janvier 2009, 23:09:39 »
Vu le prix d'un filtre à air hein...
« Réponse #62 le: 21 Janvier 2009, 23:11:57 »
non car il y a toujours de la poussière qui le bouche donc voila moi je le change tous les 2O 000 km pour le filtre a air 30 000 pour le pollen et gasoil et 10 000 km vidange et filtre a huile.  :wink:
dolbyjunk
« Réponse #63 le: 21 Janvier 2009, 23:14:34 »
oki!et le filtre apollen il se situe ou et qu'elle sa fonction precise?
« Réponse #64 le: 21 Janvier 2009, 23:28:14 »
sous la boite a gants je croit fait une recherche pour sa !! et sa sert a retenir la poussiere ect de l air de dehors qui vient dans l habitacle mais ne fait pas comsommer plus !!
dolbyjunk
« Réponse #65 le: 21 Janvier 2009, 23:33:52 »
ah d'accord merci!
« Réponse #66 le: 22 Janvier 2009, 13:58:37 »
Et puis passer ses rapports en dessous de 2 000 tours ça ne va pas forcément faire consommer moins.
Il y a en effet un tuto relatif au changement du filtre habitacle ;)
« Réponse #67 le: 22 Janvier 2009, 15:37:27 »
quand meme si si tu pousse a 3000 tour sa va se sentir
« Réponse #68 le: 22 Janvier 2009, 15:57:40 »
Je répète, rouler en dessous de 2 000 tours n'est pas un gage de consommation moindre.
Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Notamment l'utilisation du frein moteur. Ta consommation et les consommables de ton auto t'en remercieront ;)
dolbyjunk
« Réponse #69 le: 22 Janvier 2009, 16:50:11 »
donc il es conseiller d'utiliser le frein moteur si j'ai bien compris?
« Réponse #70 le: 22 Janvier 2009, 16:51:19 »
Oui plutôt deux fois qu'une :)
dolbyjunk
« Réponse #71 le: 22 Janvier 2009, 16:53:03 »
ah d'accord je ne le savais pas!!!mais techniquement le fait d'utiliser le frein moteur aporte quoi comme difference par raport au frein tout court?
« Réponse #72 le: 22 Janvier 2009, 16:54:58 »
Tu rigoles là ?
T'as le permis ? :roll:
dolbyjunk
« Réponse #73 le: 22 Janvier 2009, 16:55:06 »
oh la la petit coup d'euil sur ma jauge ,il me reste 1/4 de mazout et je n'est fait que 330 km!!!comprend pas!
« Réponse #74 le: 22 Janvier 2009, 16:55:28 »
Coupure d'injection donc pas de carburant cramé pour rien, disques et plaquettes ou tambours préservés :)
