  • 26 Septembre 2026, 06:46:49
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Jante de ZR ?  (Lu 15744 fois)
« Réponse #15 le: 09 Juin 2008, 00:41:34 »
Oui le compte de ebay.fr fonctionne sur ebay.co.uk ;)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #16 le: 09 Juin 2008, 00:49:27 »
C 'est de cette anonce que tu parlais startgueust ?
http://cgi.ebay.co.uk/Rover-MG-ZR-ZS-17-Alloy-Wheels_W0QQitemZ270243776159QQihZ017QQcategoryZ9888QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Parcontre c'est en Angletaire, j'ai pas de compte eBay anglais, mon compte FR passe ? Sa vaut le coup cette affaire ?
J'avais pas vue celle la, mais elles sont pas terrible, ya des rayures, elles sont bien abimées, pas soigneux le gars, et vu le prix, c'est pas la peine je pense.
Faut mieu en trouver en france, même si elles sont loin, tu peut les voir au moins
Tant que tu as d'autres roues c'est bon :D
Ouai, j'ai d'autres roues, les 16" d'origines
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #17 le: 09 Juin 2008, 00:50:32 »
par contre c'est pas sur que le vendeur veuillent te les envoyer en france, les FDP doivent être bien élevées  :?
elgotcho
« Réponse #18 le: 12 Juin 2008, 20:06:35 »
apprenez a bien ecrire français les gars  :lol: "angletaire"!!! avant d'essayer l'anglais
"angleterre" c'est mieus non :flasingsmile: :humour:
elgotcho
« Réponse #19 le: 12 Juin 2008, 20:08:32 »
"mieux" c'est mieux no?!! :lying: :
« Réponse #20 le: 12 Juin 2008, 20:09:45 »
Il n'y a pas d'accents sur ton clavier ? :aga:
red_lion
[220 di/sdi] - jante de zr ?
« Réponse #21 le: 01 Octobre 2008, 15:32:15 »
Je fais une petite remontée de post car j'ai une question similaire.
Est-ce que les jantes de ZR peuvent être montées sur une 216 Si Lux ? Si oui, quelle est la dimension des pneus ?
D'origine, j'ai des 15" et une monte en 185/55/15. En 17", pour rester légal, il me faudrait monter des 215/35/17, ce qui fait quand même des sacrés tartines... Je sais même pas si ça va pas dépasser des ailes  :D
Donc, si les jantes peuvent s'adapter mais que les pneus sont de cette taille, je vais plutôt m'intéresser au 16" (je peux monter du 195)...
Merci pour vos réponses !
« Réponse #22 le: 01 Octobre 2008, 15:35:35 »
Oui ça passe, 215 45 17 il me semble :)
red_lion
« Réponse #23 le: 01 Octobre 2008, 15:42:33 »
Ce qui voudrait donc dire que la roue des ZR est plus grande que celle des 200 Mk3. Il me semblait que les ailes étaient identiques (du moins au niveau du passage des roues).
Si je mets ces dimensions, hormis que ça passe pas le CT car non conforme, je ne risque pas un problème avec l'assurance s'il y a de la casse ?
« Réponse #24 le: 01 Octobre 2008, 15:43:46 »
A partir du moment où tu changes quelque chose sur ta voiture tu t'exposes à des soucis toute manière :D
red_lion
« Réponse #25 le: 01 Octobre 2008, 15:53:42 »
C'est vrai, mais je pensais que pour les pneus, on pouvait changer de dimension si on restait dans les prescriptions du TNPF, ce qui ne serait plus le cas si le pneu pour la ZR est de 215 45 17.
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #26 le: 01 Octobre 2008, 17:30:53 »
elle va être haute par contre
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[220 Di/SDi] - Jante de zr ?
« Réponse #27 le: 02 Octobre 2008, 20:21:17 »
Si la monte en 17" correspond à celle en 15", ça ne changera rien :bah:  :D
Diamètre total de la roue en 185/65/15 : 62,1cm - développement: 195,09cm
Diamètre total de la roue en 215/45/17 : 62,5cm - développement: 196,34cm
A peine plus d'1cm d'écart en développement, ça doit passer normalement, et pour le CT et pour ton compteur  :wink:
« Modifié: 02 Octobre 2008, 20:22:13 par Mike33 »
« Réponse #28 le: 02 Octobre 2008, 20:23:08 »
c'est too much du 17 sur une 220  :)
préfère du 16 si tu n'a pas de projet concernant le rabaissement
red_lion
« Réponse #29 le: 03 Octobre 2008, 11:36:34 »
Merci pour vos réponses, mais je dois dire que je suis un peu perdu quand aux dimensions des pneus :?
Je lis que la ZR a des pneus de 215/45/17, ce qui correspond à 185/65/15. OK, mais d'origine, il me semble que les ZR ont des pneus de 205/45/17 ????
Bon en fait, ça change rien dans la largeur de la roue  :)
Sur ma 216, j'ai d'origine des 185/55/15, ce qui fait que les pneus de la ZR ne peuvent de toute façon pas aller, la roue sera trop grande. Ceci dit, je pense qu'il n'y aurait pas de problème à monter des 215/35/17 sur les jantes de la ZR.
Mais une largeur de 215, ça passe sur une 216 ?
@antosdi : je ne comprend pas ta remarque. Si je garde la même largeur de roue, ça ne devrait pas modifier la hauteur de la voiture, non ? Bon, peut-être que 17" c'est un peu trop large pour la 216 (un boudin de 35, c'est pas épais, épais) et qu'il faudrait quand même que je me rabatte sur du 16", tant pis pour les jantes de ZR !
