  • 24 Mars 2026, 08:55:40
Auteur Sujet: [75 CDTi MK1] - Est il possible de temporiser l'autoradio apres avoir reti  (Lu 4710 fois)
myster_zav
Hello,
je sais que j'aurais peut-etre du poster dans la section audio, mais je crois que c'est surtout une question  de branchement. J'aimerais que l'autoradio de ma 75 Cdti Mk1 celle au jantes de kéké  :wink: ) puisse fonctionner sans que le contact soit mis. Si c'est possible, j'imgaine que ça se fait au T4?
Autre subtilité: sur mon ancienne Xsara, le garage m'avait fait un branchement (après remplacement de mon autoradio lecteur CD) qui faisait en sorte que l'autoradio s'allumait à l'ouverture de la portière conducteur, à l'ouverture par telecommande, et s'éteignait automatiquement env. 20 secondes après verrouillage des portières.
Ce genre de manip est il réalisable?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
X
« Modifié: 09 Juin 2008, 20:23:13 par un modérateur »
:ddr: vue la boule d'électronique et de multiplexage que c'est, ta 75: moi j'éviterai de jouer les apprentis sorciers :aga:
Mais ça n'engage que moi :)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
chez citroën, il y à une temporisation pour l'alim de l'autoradio....
pas chez rover! c'est contact ou tu peut brancher en + permanent mais je vois pas bien l'intérêt!
sauf celui de vider la batterie le jour ou tu oubli de l'éteindre! :wink:
myster_zav
Merci pour la réponse. Dommage que  :rover: ne se soit pas inspiré de citron, pour une fois  :wink:
X
X
En même temps psa ils n'inventent rien de ça côté, ils pompent chez les autres :D
