  • 04 Novembre 2025, 21:59:11
Auteur Sujet: [114 GTi] - Sonde température d'huile sur bouchon de vidange  (Lu 17106 fois)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #15 le: 04 Juin 2008, 20:19:17 »
Merci pour vos réponses (^^)
Du coup la plaque sandwich ne me servira que pour le radiateur d'huile  :wink:
Je vais acheter ça:
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur/manometres/p16516555.html
Et le monter à la place du capteur de pression d'origine, ainsi je pourrais y raccorder, le capteur d'origine, la sonde de pression d'huile et la sonde de température d'huile  :)
La taille du filetage pour ce T, c'est du standard? Parce qu'ils ne précisent rien sur le site  :roll:
« Modifié: 04 Juin 2008, 20:20:49 par sebrover31 »
sebrover31
« Réponse #16 le: 04 Juin 2008, 20:28:01 »
la plaque sandwich est (quasiment) universelle ; par contre le tube fileté pour la serrer est lui toujours spécifique .
j'espère pour toi que le filetage de ton filtre à huile n'est pas du 13/16 de pouce comme sur le série "T" (au quel cas bon courage !) ou que tu as un pote tourneur ...
Normalement, pas de problème avec ma plaque sandwich, puisqu'elle était montée sur une 114 GTi   :-P
Merci pour le conseil  :wink:
« Modifié: 04 Juin 2008, 20:28:20 par sebrover31 »
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #17 le: 08 Juin 2008, 12:24:16 »
blague a part ; le filtre du série "K" doit etre le même que celui du série "T" ...
