  • 28 Septembre 2025, 10:11:33
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Problème essuie glace arrière  (Lu 7543 fois)
[220 D/SD] - PB essuie glace arriere
« Réponse #15 le: 01 Juin 2008, 13:11:13 »
dfaçon tu peu vérifier les 2 coté je pari que tu n'a plus de lave glace.... :ddr:
probleme resolu cablage changé donc tout fonctionne parcontre le lave glace sectionné aussi ca doit etre un probleme sur toute les 200 c po possible lol!!!
enfin voila merci encore
sans blague :ddr:
bdx-bull
« Réponse #16 le: 15 Juillet 2008, 11:46:21 »
bon je suis moi aussi touché par ce probléme, quelle est la solution la mieux adaptée?
-ressouder les fils coupés? ça risque d'étre aussi tendu qu'avant et de reprovoquer cette panne,
-dégarnir l'arriére du ciel de toit (le faisceau arrive par là?) et repartir proprement avec tout le nouveau cablage jusqu'au moteur essuie glace arriére et ampoule de coffre (coupé aussi!!!)
- ou alors rajouter une dizaine de centimétres de fil au niveau du manchon pour soulager les fils???
J'attends vos conseils avant de m'attaquer à la bête!!!!!
 :saletetedeconquiditaurevoir: :rover:
« Réponse #17 le: 15 Juillet 2008, 20:04:53 »
tu cablage ne passe pas par le ciel de toit  :wink:
il arrive dans le coffre derrière les moquettes
tu sort le cable complet ( connectique dans coffre jusque moteur essuie glace....dégivrage toussssa quoi )
tucoupe le tronçon merdique
et refait tout le système avec du cable souplet et plus long....
c'est long et chiant mais c'est faisable
cable rover neuf 80 € environ pour info
bdx-bull
« Réponse #18 le: 16 Juillet 2008, 09:57:29 »
Merci Antosdi pour tes précisions, donc le cablage arrive par le côté droit, au niveau du bouchon de réservoir donc? Le cable rover neuf? c'est à dire tout le faisceau pour 80€? mais il remonte jusqu'où? jusqu'à la boite à fusible peut étre?
Donc ça veut dire aussi que le non foctionnement de l'ampoule n'a rien à voir puisqu'elle est dans le coffre!!!!
Merci pour tes infos et précisions.
« Réponse #19 le: 16 Juillet 2008, 10:12:20 »
non non on ne remonte pas jusque la BAF  :D il y a des connexions la derrière  :wink:
coté droit oui  :roll: mais le bouchon de réservoir et a gauche sur les rover  :roll:
Homelet
  • Rover 220 Sdi
« Réponse #20 le: 16 Juillet 2008, 10:33:34 »
Lol j'ai pas osé répondre j'en étais pas certain à 100% lol.
moi faudra que je regarde aussi sur ma 220 sdi j'ai pas de lave glace à l'arrière donc il faudrait que je me motive pour regarder ça , sachant que je la lave tous les week end la vitre arriere est rarement très sale donc je me suis pas encore motivé ^^
« Modifié: 16 Juillet 2008, 10:34:01 par Homelet »
Le savoir est une arme donc j'apprends
bdx-bull
« Réponse #21 le: 16 Juillet 2008, 11:02:36 »
Ouh la désolé Antosdi, j'ai tendance à inverser avec l'autre voiture!!!!!!! Ok donc je vais me lancer à la recherche de cette prise qui doit se trouver dans le coin!!!!!
Merci beaucoup pour ces précisions!!!!
