  • 07 Avril 2026, 15:56:55
Auteur Sujet: [25 1.1L MK2] - Climatisation HS  (Lu 23430 fois)
Orus78
« le: 30 Mai 2008, 23:42:32 »
  Quand j'appuie sur le bouton climatisation, le voyant s'allume, mais rien de spécial n'arrive. L'air qui sort ne semble pas changer de température.
  J'ai fait un peu le tour du forum, et il est possible que je n'ai plus de gaz, et donc le compresseur ne se met pas en route.
  Comment puis-je vérifier qu'il s'agit bien de ce problème?
  La voiture a 2 ans et demi, c'est normal qu'il n'y a déjà plus de gaz?
Merci,
David.
« Réponse #1 le: 30 Mai 2008, 23:48:52 »
En général il faut réviser la clim tous les ans :) Une bonne recharge ne devrait pas lui faire de mal, d'autant qu'en 02 ans 1/2 il peut ne plus y avoir assez de gaz pour que le compresseur se mette en route (sécurité)
Orus78
« Réponse #2 le: 31 Mai 2008, 09:34:29 »
Merci pour cette réponse! :)
J'ai fait l'essai suivant :
  _ J'ai mis le contact sans démarrer le moteur
  _ J'ai allumer la climatisation et je n'ai rien entendu de spécial (portière ouverte)
Puis-je conclure que le compresseur ne s'est pas mis en route?
Quant à la recharge au bout de 2-3 ans, ça m'étonne, sur ma Fabia (6 ans), je crois qu'elle n'a jamais été faite.
Vous allez me dire, que le seul moyen de savoir s'il y a une fuite, c'est de la recharger... :roll:
A+
David.
« Réponse #3 le: 31 Mai 2008, 09:36:06 »
Le compresseur est entraîné par le moteur, donc en effet aucune chance que tu ne l'entende avec le moteur arrêté :)
Orus78
« Réponse #4 le: 31 Mai 2008, 09:45:23 »
Ah en effet, mon essai ne sert à rien!  :roll:
Donc je mets le moteur en marche, j'allume la clim et que doit-il se passer?
Le compte tour descend un peu? J'entends un bruit supplémentaire? Si j'ouvre le capot je peux voir quelque chose de particulier?
Merci,
David.
nomed
« Réponse #5 le: 31 Mai 2008, 12:30:48 »
tu devrais entendre un petit clac maintenant je ne sais pas si tu auras une perte de regime .Moi sur la zr j'en ai pas mais bon c'est un 2 litres.En tout les cas je pense que tu doit avoir une fuite .Sur la mienne la charge a 4 ans et elle marche nickel(d'ailleurs je la fait controler bientot)
« Réponse #6 le: 31 Mai 2008, 12:32:42 »
A mon avis ça serait plutôt une hausse de régime qu'une baisse de régime :D
nomed
« Réponse #7 le: 31 Mai 2008, 12:34:56 »
ouais c'est vrai :-P.Par contre a ton avis yallah5, est ce que le systeme de clim sur un essence et sur un diesel sont les memes ?(je parle positionnement ,durit etc...)
« Réponse #8 le: 31 Mai 2008, 12:39:56 »
Mon avis c'est que j'en sais rien du tout :D
nomed
« Réponse #9 le: 31 Mai 2008, 12:46:18 »
c'est juste que sur les mazout la durit qui part de la bouteille deshydratante pour passer sous le moteur peut frotter avec le cable de masse du moteur justement et a force perçe
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #10 le: 31 Mai 2008, 12:59:19 »
Merci,
David.
il faut que tu allume ta ventilation sinon la clim ne marche pas aprés dés que c'est fait tu entendant une augmentation du régime (et oui ça fait consommer plus) et l'air froid n'arrive pas tout de suite non plus il te faut attendre un petit peu  :wink: voilà
Orus78
« Réponse #11 le: 31 Mai 2008, 12:59:38 »
  Merci à vous, je progresse!  :)
  J'ai donc démarré le moteur, puis allumé la climatisation ; j'ai bien entendu un clac, le régime moteur a bien varié. J'ai laissé tourner quelques secondes, puis j'ai éteint la clim : le régime moteur a varié, le bruit du compresseur a disparu.
  Ensuite j'ai tout coupé, et j'ai entendu un bruit aigu dans le moteur, mais je n'ai pas été capable de le localiser (capot fermé, le bruit est quasiment inaudible). Bon je ne sais pas si ça un rapport avec la clim.
  Quelles sont les autres éléments à vérifier pour mon problème de clim?
Merci,
David.
taz171104
« Réponse #12 le: 31 Mai 2008, 13:01:12 »
A mon avis tu n'as aucun problème avec ta clim  :wink:
Orus78
« Réponse #13 le: 31 Mai 2008, 13:04:14 »
  Info supplémentaire :
  Quand la ventilation est éteinte, le voyant de la clim ne s'allume pas, alors j'ai mis la ventilation en route et le voyant s'est allumé. J'avais donc bien remarqué la dépendance entre ces 2 commandes.
  Par contre hier, j'ai fait un trajet de 30 mins, et l'air qui sortait n'était pas très frais (je ne voyais pas de différence avec ou sans clim).
  Il se peut que la clim n'est pas très puissante et tant que l'air extérieur ne sera pas suffisamment chaud, je ne pourrais pas me rendre compte du bon fonctionnement. Hier il faisait chaud au soleil, mais l'air n'était pas chaud.
  Une chose est sûre, l'air qui sort quand la clim est enclenchée, n'est pas froid comme sur ma Fabia.
David.
taz171104
« Réponse #14 le: 31 Mai 2008, 13:06:00 »
c'est sur que les 2 commandes sont dépendantes l'une de l'autre en effet peut être que ta clim à besoin d'une bonne recharge  :wink:
