  • 28 Juin 2024, 12:30:00
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Probleme de freinage  (Lu 7514 fois)
fodda
« Réponse #15 le: 28 Juin 2008, 20:17:09 »
bonjour a tous
Du nouveau concernant, mon probleme de freinage.
Suite a changement du cylindre d'embrayage emeteur , j'etais oblige pour le sortir , demonter le mastervrac et donc  demonter le maitre cylyndre et les durites abs.
J'etais contraint de faire une purge du circuit avec un kit de purge et un bocal, selon l'ordre precise plus haut.
La pedale durcit au bout de la 3 roue, et presque plus de bulles; mais lorsque je mets le moteur en marche , c'est du champagne dans le bocal.
Je continue ma purge, mais les bulles d'air persistent .
Le freinage est meilleur, le bruit est moindre , mais elle tire sur le cote .
Je pense que j'ai une prise d'air quelque part, mais comment la detecter.
Le maittre cylindre a ete change ,  mais d'occase il y a 3ans, je viens de recuperer un a la casse , pour utiliser le bouchon , afin de fabriquer un systeme de purge  avec compresseur,pour le circuit d'embrayage.
Je me demande si  c'est le maitre cylindre qui est en cause , les etriers de freins , les durites ; il n'ya trace d'huile nulle part .
Merci de votre aide
