  • 22 Septembre 2026, 20:59:01
Auteur Sujet: [111] - Jauge essence  (Lu 6978 fois)
alex22777
« le: 26 Mai 2008, 19:04:55 »
ma jauge à essence ne fonctione plus, je pense que la sonde a du se défaire et je me demande comment accèder au réservoir pour réparer?.
merci de vos réponses
« Réponse #1 le: 26 Mai 2008, 21:49:48 »
Pour accéder au réservoir faut le démonter :D
« Réponse #2 le: 26 Mai 2008, 22:06:49 »
en regardant tu cul la Rover 100,a ta gauche sous réservoir tu verra les fils pour testé  :)
si je m'en souvient,3 fils pour modèle carbu et 4 fils pour modèle injection que ce soit en MPI ou en MPI :)
alex22777
« Réponse #3 le: 27 Mai 2008, 07:26:53 »
ha ok, moi qui penssé pouvoir trouver une trappe donnant un accès direct....
Bon bas on va tester sa merci de vos réponses
« Réponse #4 le: 29 Mai 2008, 21:02:42 »
il n y a pas de trappe mais accé au fils :wink:
Chicboy
« Réponse #5 le: 14 Juin 2008, 12:52:55 »
 Sur ma 114 Gti, j'ai aussi un souci sur la jauge a carburant, elle donne une information erronée (par exemple, en faisant le plein, la jauge indique moitié..),  aquoi pourrait on l'expliquer? c réparable ou il faut changer?
« Réponse #6 le: 14 Juin 2008, 19:10:44 »
il fo voir la guelle du jaujeur
pour bien tésté,sur le bord du réservoir,tu a des fils,donc a toi de déterminé la couille :D
