  • 25 Septembre 2026, 05:55:28
Auteur Sujet: [ACHAT] - Support moteur avec silentbloc pour MG ZR td 115 / Rover 25  (Lu 53670 fois)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #45 le: 26 Mai 2008, 20:05:46 »
Les derniéres nouvelles= donc pas de nouvelles de mon garage, et étant donné que celui ci ne pouvait faire la demande nationale pour la piéce qu'aujourd'hui, c'est normal.
Sinon de mon côté, le bruit de ferraille commancant vraiment à m'énerver  :x , j'ai chopé une cléf de 15 et j'ai ressérer un coup le boulon au niveau du silentbloc et la ... plus rien, plus aucun bruit   :eek:
Et pourtant je n'ai bouger la clé que de 2 cm par rapport à la position initiale  :!:
Franchement, à ne plus rien y comprendre    :o
Donc soit la piéce est bonne à changer ou bien alors c'est juste le boulon qui c'est dessérer suite aux vibrations   :?
« Réponse #46 le: 26 Mai 2008, 20:12:07 »
Tourner une clé comme ça de 2cm ça fait combien en degrés?10? Ca fait déjà beaucoup pour un truc censé être bien bloqué :)
« Réponse #47 le: 26 Mai 2008, 20:23:43 »
Tu m'étonnes :D
stargueust
[ACHAT] - Support moteur avec silent bloc pour MG ZR td 115 / Rover 25
« Réponse #48 le: 26 Mai 2008, 20:25:29 »
Bien bloqué ? Ben en fait j'ai regardé et je peut donné d'autre coups de clé si je veux !!!   :o
Donc je pense plutôt que le silentbloc est usé (déjà à 90 000km !!), qu'il c'est "rétréci", et que les pattes de chaque côté qui remontent sur le châssis voiture (marqué TOP dessus) ce sont retrouver avec du jeu.
C'est pour cela que j'entends ce bruit de quincaillerie, sa provient des pattes qui tremblent (mécano du garage qui la vue)
Sauf que ce bruit commençait vraiment à m'agacer donc j'ai resserré un petit coup histoire d'avoir un peu plus de calme :)
stargueust
« Réponse #49 le: 26 Mai 2008, 20:27:25 »
Penses tu à moi "yallah5" ?
« Réponse #50 le: 26 Mai 2008, 20:30:41 »
Oui je te fais la photo tout à l'heure :)
stargueust
« Réponse #51 le: 26 Mai 2008, 20:31:51 »
Merci mais si ta pas le temps sa peut attendre hein, je suis pas à 2 jours prés quand même
« Réponse #52 le: 26 Mai 2008, 20:39:24 »
le SB n'est pas qu'en caoutchouc hein :ddr: L'intérieur est en métal, donc il faut le bloquer, point barre :)
Mes SB moteurs ont 17 ans et 250.000km , ils font toujours leurs job.Donc avec tes 90.000km tu repasseras :D
stargueust
« Réponse #53 le: 26 Mai 2008, 20:41:10 »
Ok donc en gros tu me conseille quoi? Je change ou bien je ressere encore le boulon à bloc sur le silentbloc
« Réponse #54 le: 26 Mai 2008, 20:42:09 »
Serre au taquet :ddr:
Perso je serre ça avec un manche de cric, comme d'hab :ddr:
stargueust
« Réponse #55 le: 26 Mai 2008, 20:47:15 »
Bon ben je vais voir sa demain alors.
Mais faudrait pas que les pattes qui sont fixé sur le châssis voiture se torde de trop quand même et qu'elle finissent comme ça =  \  /
« Réponse #56 le: 26 Mai 2008, 20:50:26 »
Avant de tordre ça il va falloir prendre des juvamines :ddr:
stargueust
« Réponse #57 le: 26 Mai 2008, 21:20:33 »
Pas besoin de juvamines
J'ai la sale manie de toujours serrer les boulons à bloc...sauf que des coups, souvent même, je me retrouve avec le boulon dans les mains  8O "Ha ben merde alors je l'ai péter"    :D
« Réponse #58 le: 27 Mai 2008, 02:23:38 »
Ouais enfin là c'est une vis de quel diamètre?
Au moins 10-12mm nan? Il faut le faire exprès pour casser ça :)
« Réponse #59 le: 27 Mai 2008, 13:12:43 »
clair que ce silentblocs n'a pas de fatigue au point de s'user  :)
sert au taquet comme tout le monde la dit  :wink:
