  • 24 Mars 2026, 03:36:33
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Porte arriere bloquée  (Lu 8103 fois)
DIEGO
« le: 18 Mai 2008, 14:01:47 »
J'ai un problème d'ouverture de porte arrière gauche sur mon véhicule qui ne s'ouvre plus aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Pour l'intérieur je pense qu'il y a le système " verrouillage sécurité enfant " mais pour l'extérieur ?????
Si quelqu'un a déjà eu ce type de problème.  Merci à vous.
C'est  sur une  Rover 75 CDT de 2000.
Encore merci pour vos réponses.
Diego dans le 21
« Réponse #1 le: 18 Mai 2008, 14:04:18 »
Essaie déjà de désactiver la sécurité enfant :wink:
Que as essayé d'insister quand tu ouvres ta voiture avec la TC?
Quand tu utilises le bouton de verrouillages anti-intrusion, ça ne fait rien?
Il arrive que le mécanisme se grippe, et qu'il faille le lubrifier :)
« Modifié: 18 Mai 2008, 14:04:29 par un modérateur »
DIEGO
« Réponse #2 le: 18 Mai 2008, 17:16:02 »
Merci de votre réponse,
j'ai essayé 50 milles fois avec la clé TC et avec le bouton de fermeture intérieur rien n'y fait . Quand ta à la fermeture " sécurité enfant " je ne peux bien sur pas l'atteindre.
Je me dirige droit vers le garage.... ou peut être un carrossier .
Merci de tous vos conseils.
Diego
« Réponse #3 le: 23 Mai 2008, 19:55:28 »
déboite le cache cromé a l'arrière de la poigné,démonte la poignée,avec un tournevis ou autre chose,ouvre la porte,désactive le loquet enfant pour être peinart la porte une fois ouverte.
dégarnie la porte et change les 2 pièces fqf000050 et cxd100080.
av de faire cela,commande c'est 2 pièces pour que tu les a sous la main :)
ce qui ce passe,soit la fqf est cassé ou la cxd la tige a glissé du cxd a cause du mauvais maintient du cxd.
le reste des pièces pas la peine de les changé :wink:
DIEGO
« Réponse #4 le: 01 Juin 2008, 19:56:30 »
Désolé de ma réponse tardive, j'étais en déplacement.
En tout cas merci Bens je vais essayé et vous tiens au courant.
Encore merci de vos conseils.
Diégo
