  • 23 Mars 2026, 21:43:32
Auteur Sujet: Huile de boite rover 420si  (Lu 12656 fois)
jeje
« le: 17 Mai 2008, 16:38:41 »
 bonjour à tous.
Bonjour,je viens d'acheter une rover 420 si de 99 avec 120.000 kms au compteur,la distribution est neuve ainsi que le silencieux d'echappement vidange effectuées normalement ainsi que l'entretien courant.j'ai payé cette auto 1400€ q'en pense vous?.
par contre j'ai un petit probleme de passage des vitesses en retrogradant au dessus de 2500 trs,mais tout va bien en les montants,je pensais vidanger la boite sur le site j'ai lu qu'il fallait de la mtf 94 (05w30) par contre chez les mecanos du coin sur leur tableau de reference c'est de la 75w80,de l'huile normale quoi!
que faire? Meçi pour vos réponses
« Modifié: 17 Mai 2008, 17:10:36 par jeje »
BOITE ROVER 420 SI
« Réponse #1 le: 17 Mai 2008, 16:40:37 »
MTF94 ou 10W40 (huile moteur) obligatoirement, tu as toutes ces infos en faisant une recherche sur le forum :jap:
« Modifié: 17 Mai 2008, 16:40:45 par un modérateur »
jeje
BOITE ROVER 420 SI
« Réponse #2 le: 17 Mai 2008, 16:44:33 »
salut,
de la 10w30 en synthese ou normale? tu crois que mon probleme peut venir de la?
BOITE ROVER 420 SI
« Réponse #3 le: 17 Mai 2008, 16:46:51 »
Salut et bienvenue :)
Si ils ont mis la viscosité d'huile de boîte T'es en train de la niker ta boîte.
jeje
BOITE ROVER 420 SI
« Réponse #4 le: 17 Mai 2008, 16:50:09 »
apparament sur les factures que j'ai il n'y a aucune vidange de boite a combien de kms est elle preconisée?
BOITE ROVER 420 SI
« Réponse #5 le: 17 Mai 2008, 16:52:18 »
Je ne sais pas, mais bon de l'huile dans la boîte ça tourne pas comme de l'huile dans le moteur.
Par contre il faudrait que tu passes ton titre en minuscules s'il te plaît :)
BOITE ROVER 420 SI
« Réponse #6 le: 17 Mai 2008, 16:56:02 »
salut,
J'ai marqué 10W40, pas 10W30 :aga: Donc de la 10W40, huile semi-synthèse :jap:
jeje
Boite rover 420 si
« Réponse #7 le: 17 Mai 2008, 17:02:14 »
ok,merçi pour les infos en conso 9l au cent en roulant comme le preconise les forces de l'ordre c'est pas trop? J'ai remplacer les bougies et le filtre à air et je n'arrive pas à faire moins normal?
BOITE ROVER 420 SI
« Réponse #8 le: 17 Mai 2008, 17:05:59 »
Edite ton titre initial stp, dans ton premier message :jap:
BOITE ROVER 420 SI
« Réponse #9 le: 17 Mai 2008, 17:08:55 »
Ça me paraît un peu élevé.
jeje
« Réponse #10 le: 17 Mai 2008, 17:12:57 »
c'est bien ce que je pense,il faudrait peut etre que je nettoie les injecteurs avec un additif
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #11 le: 17 Mai 2008, 22:37:41 »
Bienvenue :rover: :saletetedeconquiditaurevoir:
Sinon bon prix c'est tres convenable :wink:
« Réponse #12 le: 17 Mai 2008, 23:56:31 »
huile 10W40 semie-synthétique et rien d'autre ! re vidange ou cas ou  :wink:
a faire tout les 70 000 km préconisation constructeur  :) quantité 2.2litres
jeje
« Réponse #13 le: 18 Mai 2008, 00:10:54 »
merci , j'ai justement un bidon de 10w40 tout neuf demain je vais la vidanger il vaut mieux quelle soit chaude ou froide la boite?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #14 le: 18 Mai 2008, 00:31:43 »
Ca n'a pas trop d'importance car ce n'est pas un moteur.Si tu fais à froid ça durera plus longtemp pour s'égouter c'est tout. :wink:
