  • 01 Novembre 2026, 11:04:25
Auteur Sujet: [ZR 105 MK1] - Sifflement aigu en 5em  (Lu 14085 fois)
nicomgzr
  • MG ZR 105
« le: 14 Mai 2008, 09:24:11 »
  Petit soucis avec ma ZR.
J'ai un sifflement aigu et progressif lorsque je suis en 5em et simplement a l'accélération ou vitesse stabilisée( sa disparais des que je lache les gaz)
J'espère que c'est pas un blem de pignon de boite ou que autre soucis couteux  :roll: :(
Merci d'avance.
« Modifié: 14 Mai 2008, 09:24:32 par nicomgzr »
Ma seule limite.... le rupteur!!!(ou le mur :D)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #1 le: 14 Mai 2008, 11:21:54 »
Oui c'est surement un problème sur la boite  :( Tu devrais essayer de lui faire une vidange (ou au moins vérifier le niveau)  :wink:
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #2 le: 14 Mai 2008, 11:57:04 »
Maintenent que tu me dis sa, j'ai une fuite d'huile (enfin c'est bien plus clair et moin visqueux que de lhuile) qui coule quelque goute quand je statione 1 nuit.
Quand on a la voiture face a nous c'est sur la droite du bloc moteur.
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #3 le: 14 Mai 2008, 12:05:37 »
Il y a une jauge au quelque part ou on peut voire le niveau d'huile pour la boite?
Et faut mettre quoi comme huile?
sebrover31
« Réponse #4 le: 14 Mai 2008, 12:50:23 »
Bah voila, ta boite doit manquer d'huile  :wink: Fais vite l'appoint (pour éviter d'endommager les roulements) et vérifie d'ou viens la fuite (joint spi peut être).
Pour l'huile, si c'est une PG1, il te faut de la MTF94 (huile Honda).
edit: Il n'y a pas de jauge sur la boite, tu es au niveau lorsque ça déborde pas le trou de remplissage.
« Modifié: 14 Mai 2008, 13:40:41 par sebrover31 »
« Réponse #5 le: 14 Mai 2008, 16:18:43 »
 :roll: c'est pas une R65 pluto ?
« Réponse #6 le: 14 Mai 2008, 16:25:43 »
Si c'est une 1.4l c'est une R65 :jap:
Huile de boite standard :o|
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #7 le: 14 Mai 2008, 16:47:11 »
Et par ou on rempli???
sebrover31
« Réponse #8 le: 14 Mai 2008, 16:56:40 »
« Réponse #9 le: 14 Mai 2008, 17:32:06 »
par le trou  :idea: :ddr: dsl
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #10 le: 14 Mai 2008, 21:40:39 »
Une petite recherche sur le forum et hop:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,21804.0.html
Ok merci, vais essayée de trouver un pont pour faire sa.
Acca
« Réponse #11 le: 14 Mai 2008, 22:01:33 »
Salut
J'ai également un sifflement à l'accélération, mais il se fait entendre qu'à certains régimes moteur et uniquement en accélération ou stabilisation de vitesse. Chez moi, il me semble que cela vient d'une durite de vanne egr qui est abimée, tu peux aussi vérifier ce point ;)
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #12 le: 14 Mai 2008, 22:09:09 »
Salut
Et c'est progressif avec la vitesse?
Moi j'ai aussi une fuite sous ma caisse.
Il y a une vanne egr sur des moteur essence???
« Réponse #13 le: 14 Mai 2008, 23:39:15 »
Pas besoin de pont, juste tu démontes une jante :)
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #14 le: 15 Mai 2008, 07:07:29 »
Mais je voie pas du tous ou sa se situe . Jante av droit ou av gauche?
Donc ma boite c'est bien une R65 et je mets de la simple huile de boite.
