La télécommande de ma 220 SDi s'est mise à ne plus fonctionner d'un coup. La portée était parfois un peu aléatoire et pas super grande, mais ça fonctionnait toujours. Là rien à faire, elle ne marche pas.
J'ai une deuxième télécommande qui fonctionnait il y a 1 an et demi sur laquelle j'avais mis une pile neuve. Elle ne fonctionne pas non plus. J'ai essayé de la re-synchroniser, et toujours rien.
Puis-je en déduire que ça ne vient pas de mes télécommandes mais du récepteur ? Ou dois-je quand même essayer avec une pile neuve ?
Je n'ai pas retrouvé mon code qui permet de désactiver l'anti-démarrage. J'ai lu sur ce forum qu'il suffit de le demander à un concessionnaire mais qu'ils se font rares. J'essaierai d'en trouver un quand même. Un concessionnaire Land Rover peut faire ça ?
Mais j'ai même des doutes sur le fait que ce code fonctionne. J'ai essayé de faire la manip avec un mauvais code (le numéro de clé, je savais pas si c'était ça) et ça n'a absolument rien fait. Pourtant dans le manuel ils disent que c'est censé émettre un bip quand le code est faux. Là aucun bip.
En plus d'habitude quand l'alarme est activée, le voyant clignote sur le tableau de bord. Là il est tout le temps eteind sauf quand j'essaie de démarrer. (Précision : je n'ai pas d'alarme volumétrique)
Vous pensez que je pourrai démarrer quand même si je récupère le code ?
Du coup j'ai l'impression que c'est le système d'alarme qui déconne. Vous auriez des idées de trucs à essayer ? C'est peut être pas grand chose ?
Sinon ça vaut le coup de demander à un garagiste quelconque ou est-ce qu'il faut absolument aller voir un spécialiste Rover ?
J'ai repéré le boîtier Lucas près des fusibles. Si c'est lui qui déconne, c'est changeable facilement ? Ça m'éviterai de faire venir quelqu'un sur place ou de la faire transporter.
Merci d'avance.
