  • 28 Mars 2026, 16:12:07
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Nettoyer l'allumage  (Lu 30677 fois)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« le: 13 Mai 2008, 12:12:01 »
Salut..!
J'aurais besoin de conseil et de détail concernant le nettoyage de l'allumage de ma Zr..  :D
Merci par avance.. :)
johnvoy
« Réponse #1 le: 13 Mai 2008, 14:14:55 »
Salut..!
Je pense que ça va etre vite fait car à part les bougies, tu risques de ne pas avoir grand chose d'autre à nétoyer car ce sont deux bobines sur ton cache culbuteur et ces dernières sont branchées directement au faisceau de l'ECU donc à part les bougies, je vois pas... Si, à la limite, tu peux nétoyer tes "antiparasites" (103 POWAAA :D)
A+ :wink:
Je me reprendrais bien un petit VVC!
ghost_greg
« Réponse #2 le: 13 Mai 2008, 17:43:48 »
Et la tête d'allumage..? :roll2:
johnvoy
« Réponse #3 le: 15 Mai 2008, 11:59:27 »
Qu'est-ce que tu entends par tête d'allumage?
A+ :wink:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #4 le: 15 Mai 2008, 12:10:38 »
A+ :wink:
ben c'est le doigt d'allumage (rotor) plus la tete d'allumage qui se fixe en bout d'arbre a came. c'est de la d'ou partent les fils qui arrivent a ton antiparasite de 103 sp polini power  :ddr:
et pis ça ne se nettoie pas ces trucs, au pire un petit coup sur le rotor s'il est encrassé, un serie k , tant que ça roule faut pas toucher :aga:
ghost_greg
« Réponse #5 le: 15 Mai 2008, 18:43:30 »
Le truc c'estr que lorsque je laisse la voiture sans tourner pendant quelques jours, j'ai des accoups en poussant dans les tours.. j'en ai discuté un peut dimanche et on m'a dit de nettoyer la tête d'allumage.. voila pourquoi.. :roll2:
Je suis preneur si il y a d'autre idée..!
« Réponse #6 le: 17 Mai 2008, 09:17:37 »
il ne faut pas rêvé,ce n'est pas en néttoyant un truc a l'allumage que tu va résoudre ton problème.
si system a tête allumage,soit doigt,(pour le doigt même que tu ne voit rien,il faut le changé)tête félé ou charbon usé,ou perte au fils de bougies ou bougies,ou perte de la bobine ou sans parlé d'allumage tuyau de dépréssion de l'ecu bouché par vapeur d'huile.
system a 2 bobines,perte sur une bobine,ou les 2 fils de bougies ou bougies,éventuellement tuyau de dépréssion.
dans les 2 systems,de l'eau ou d'huile dans puit de bougies :)
ghost_greg
« Réponse #7 le: 17 Mai 2008, 12:06:12 »
Merci bens mais j'aimerais avoir egalement ton avis sur mon soucis.. encore hier lorsuqe je l'ai utilisé, ça faisiat 5 jours quelle dormais au garage,j'ai eu se soucis.. :x A charge, en 5eme par moment je ne pouvait presque plus accelerer a cause d'accouts  bref mais genant.. :x Par contre, ce matin pas de soucis.. :roll:
 :x :x
« Réponse #8 le: 17 Mai 2008, 12:12:48 »
Change tes bougies :aga:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #9 le: 17 Mai 2008, 12:24:04 »
et les bobines aussi!
moins chère chez land! :wink:
réfère toi à un freelander 1.8 après 2003
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=689&ID_OSC_TYPES=6743&ID_OSC_LEVELS=2596
ca resemble à ça. :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #10 le: 17 Mai 2008, 14:42:01 »
mais il est possible de déterminé a l'oreille de savoir quel bobines.
oui tu a le system a 2 bobines?
moteur au ralentie avec cache bougies enlevé,a la main accélére d'un coup, il est possible que tu entend un bruit d'étincelle,donc a toi de voir quel bobines.
de toute façon les problème de raté moteur en couple,en générale bobine/bougies/fils de bougies ou selont comment est niqué sur version a tête allumage,doigt.
moi j'ai vu des bougies nikel a l'oeil mais déféctueuse comme même (perte interne)
en ce qui concerne le system a doigt allumage,ce n'est pas parce que qu'il y a une petite oxidation sur la partie métallique du doigt qui fera merdé le moteur(c'est de la haute tension) mais ce qui fera merdé un série K des raté moteur ou panne direct selont l'isolation du fond du doigt a la partie métallique sup du doigt :)
ghost_greg
« Réponse #11 le: 17 Mai 2008, 18:23:31 »
Mes bougies sont quasi neuves.. je vais m'orienter vers les bobines et on verra..!
Je vais jouer mon boulet.. quelqu'un serait me dire avec precision ou se trouve ses fameuses bobines avec une photo par exemple.. :-P
Merci..!
« Modifié: 17 Mai 2008, 18:27:05 par ghost_greg »
« Réponse #12 le: 17 Mai 2008, 18:27:22 »
Mes bougiers sont quasi neuves
Les miennes n'avaient pas 5.000km et elles étaient mortes ;)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #13 le: 18 Mai 2008, 17:42:57 »
Merci..!
Bah c'est simple, tu enlève le cache qui se trouve sur la partie supérieur du moteur et tu as deux bobines qui apparaissent. Si tu as déjà changé tes bougies, tu as obligatoirement retiré les deux bobines car elles sont juste au dessus de deux des quatre bougies.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
ghost_greg
« Réponse #14 le: 18 Mai 2008, 19:55:55 »
Bah en faite, c'est mon garage qu'il a changé les bougies quand ils ont bossés dessus.. :-P
Je regarderais tout ça dans la semiane car franchement ça devient énervant.. :x
Par contre, c'est cheres ces 2 bobines.. :o
« Modifié: 19 Mai 2008, 09:23:18 par ghost_greg »
