  • 07 Juin 2024, 09:55:47
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Multiples problèmes  (Lu 11058 fois)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« le: 11 Mai 2008, 12:06:50 »
 :) Salut les amis sa y est j'ai enfin mon coupé, je viens vers vous car avant de vous poster des photos je souhaite lui donner une cure de jouvance :-P à mon goût, mais avant celà je rencontre plusieurs problèmes à savoir:
les sièges avants électriques ne fonctionnent pas
les rétros électrique aussi
le voyant (ABS) est allumé
la centralisation des porte ne ferme pas la voiture mais l'ouvre
voilà le check liste, à part sa le reste semble bien fonctionner, pour les sièges aucune réponse on dirai qu'il ne sont pas allimenté en électricité, je vait regardé aujourd'hui mais votre aide ma sera précieuse, j'attend vos réponses (les plus nombreuses possible), je vous remercie d'avance à trés vite amitié Nico :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 827 forever
squalo
  • Un anti-renault dans le forum...
« Réponse #1 le: 11 Mai 2008, 12:46:56 »
Bonjour à toi  :)
Très belle acquisition mais tu es tombé sur une 827 dont l'électronique est très malade.
Regarde déja la boite à fusible sous le capot si elle n'est pas toute crade et si les fils sont OK.
Après pour plus de conseil c'est Rover820i et bens  :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #2 le: 11 Mai 2008, 13:26:13 »
[mode rover820i on]  il faut refaire TOUTES les soudures de la boite a fusibles habitacle et moteur [mode rover820i off]  :transpi:
bon sinon, les sièges ne fonctionnent pas, mais est ce qu'il chauffent ou pas du tout, regarder aussi au niveau des fusibles  :wink:
je suis content de ne pas l'avoir acheté ce coupé finalement, il n'a pas de bornes mais des soucis electriques  :(
« Modifié: 11 Mai 2008, 13:28:09 par matt414 »
« Réponse #3 le: 11 Mai 2008, 21:26:31 »
Yop (^^)
Ca sent un peu le CCU qui a pris une claque :bof:
Pour le voyant ABS, certainement un capteur sale ou HS ;)
Matt : il n'y a pas de soudures à faire dans la boite à fusibles moteur :transpi:
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #4 le: 12 Mai 2008, 02:01:47 »
 :)Merci les gars pour vos conseils je vait jeter un oeil sur vos indications,bien sur je vous tiens au courant! j'ai  tester la boite auto fonctionne à merveille(j'ai fait 600kms avec), quelques à coup au passage des rapports certainement un réglage s'impose! je suis convaincu que c'est la BAF qui fait des sienne, je m'y penche dessus et je vous recontacte, un nettoyage à été fait ainsi que les sièges cuir qui sont sublimes (photo à venir), éxterieurement quelque souci de carrosserie mais rien de bien grave ils vont être solutionnés un à un :-P, chaque chose en son temp! je vous tiens au jus, à bientôt amitié Nico :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 827 forever
CALO
« Réponse #5 le: 12 Mai 2008, 10:12:08 »
c'est normal une 800 qui n'a pas  de soucis éléctrique c'est rare :)
mais la tu en a un beau échantillon classique  de ce qui peu ce produire
siége + rétro le probléme est lié car sur ta 827sc tu doit avoir la mémorisation de position de conduite
le voyant ABS c'est sûrement comme rover 820 dit un des capteur de roue encrassé ( elle a passé le CT avec le voyant ABS allumé ? )
pour ta fermeture si il y a un son bib ! ou pouétt ! à la fermeture c'est un de tes contactes portiére, capot ,coffre......
mais si ta voiture est restée imobilisée lomgtemp tu  découvrira d'autres problêmes petit a petit .
la 827sc reste une belle et bonne voiture "mais un peu trop lourde pour un coupé"  :wink: :rover:
« Réponse #6 le: 12 Mai 2008, 10:32:37 »
L'ABS n'est pas soumis à contre-visite, c'est l'airbag ;)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #7 le: 12 Mai 2008, 12:02:33 »
 :)Salut merci de l'intêret porter à mes problèmes, je regarde tous sa, mais je reste trés motivé pour ces disfonctionnements qui sont à résoudre avec réflexion mais à savoir que cette voiture reste exptionnel  ainsi que les kilomètres sont faible et l'état général de l'auto vu son age et  donc je pense avoir fait une belle aquisition! :-P.
je m'y m'ai aujourd'hui etvous recontacte ce soir, amitié Nico! :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 827 forever
matt414
« Réponse #8 le: 12 Mai 2008, 12:51:09 »
il nous faut des photos  :sol:  :wink:
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #9 le: 13 Mai 2008, 00:26:51 »
 :(Bonsoir, malheureusement malgré que j'ai refait les soudures de la boite à fusible les siège ne refonctionnent pas, précision le siège droit quand on enclanche  une position par éxemple dossier baissé on entend un clic dessus mais rien ne ce produit au niveau du moteur, d'ou peut venir la panne?
sinon le siège gauche rien n'y les lombaires! pouvez vous m'éclairer?
Sinon l'ECU de gestion des sièges ce trouve sous le siège conducteur?
est-il possible qu'un partie de celui-ci soit endomager?
je reste à votre écoute!
à plus Nico
Rover 827 forever
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #10 le: 13 Mai 2008, 00:27:48 »
les photos je les poste dès que j'ai fini de lui redonner une beauté, j'y pense patiente :wink:
Rover 827 forever
CALO
« Réponse #11 le: 13 Mai 2008, 09:54:55 »
a tu fait le tour de ce qui ne fonctionne plus dans l'abitacle y at'il que les rétros et les siéges ? :wink: :rover:
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #12 le: 13 Mai 2008, 13:52:21 »
 :)Salut l'ami apparement oui que sa!
Rover 827 forever
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #13 le: 14 Mai 2008, 00:20:25 »
 :)je reviens vrs vous les amis mon problème de sièges n'est pas résolu, j'ai la centralisation des porte qui ne ferme pas la voiture (quand on active la télécomande un bip bip sonne en position fermé) par contre elle fonctionne en position ouvert!
le voyant ABS resta allumé il faut que je m'y mette :roll2:.
je reste à votre écoute pour résoudre mes problème merci de votre aide, à plus les amis :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 827 forever
« Réponse #14 le: 14 Mai 2008, 00:24:12 »
Pour la centralisation, voir s'il n'y a pas un des deux loquets de porte qui déconne (tu te mets dans la voiture, et tu fermes la porte conducteur avec le loquet, tu rouvres, et tu fermes la porte passager avec le loquet. Ca m'arrivait avec le coupé quand une porte était mal fermée, le loquet ne pouvait pas descendre.
Pour ton problème de siège, il faudrait déjà regarder l'état des connexions sous le siège, ainsi que des relais. Tout se trouve sous chaque siège :)
