  • 25 Octobre 2026, 20:42:18
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Résistance a 2 euros !  (Lu 33510 fois)
« Réponse #45 le: 23 Mai 2008, 14:58:02 »
une petite erreur, on ne s'en fout pas de la quantité d'air injectée, il faut 20g d'air pour bruler correctement 1g de gasoil :wink:
sur un essence c'est 14.7g d'air pour 1g d'essence
chevelu54
« Réponse #46 le: 23 Mai 2008, 15:07:44 »
Ok , donc il faut 1g pour 20g d'air , c'est pour avoir le meilleur rendement ?
 Et si il y a 30g d'air par exemple, le gramme de gasoil sera quand même brulé ? et les 10g d'air qui restent, on les retrouve à l'echappement avec l'oxygène non consommé ?
« Modifié: 23 Mai 2008, 15:08:36 par chevelu54 »
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #47 le: 23 Mai 2008, 15:21:13 »
à mon avis, quand il y a trop d'air, on arrive sur le phenomene de detonation qui est fatal aux moteurs :?
c'est plutot quand il y a trop de carburant que ce crée le phenomene d'imbrulés
« Modifié: 23 Mai 2008, 15:22:16 par 220tbo »
chevelu54
« Réponse #48 le: 23 Mai 2008, 16:25:52 »
D'apres mes renseignements, la richesse est importante sur les moteurs essence, le risque de détonations etant le problème des mélanges pauvres sur un moteur essence.
Voila ce que j'ai trouvé sur le site de l'ADEME à propos du diesel :
 "La combustion pour les motorisation Diesel s'effectue par autoinflammation (sans bougie!) lors de l'introduction d'un spray de carburant dans un air comprimé et chauffé du cylindre : on parle d' « allumage par compression ». Le Moteur Diesel  fonctionne à richesse variable et avec un remplissage constant (sauf dans le cas du fonctionnement avec un Turbocompresseur). Le remplissage est important ce qui explique un fonctionnement en excès d'air du Moteur Diesel et sa faible propension à générer des imbrûlés tels hydrocarbures et monoxyde de carbone."
Source : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13701
Donc si je résume, comme le disait Rover820i, remplissage constant sur les diesels sans turbo mais excès d'air dans tous les cas.
« Réponse #49 le: 23 Mai 2008, 17:54:46 »
oui tout a fait, mettre trop d'air dans un diesel n'a aucune influence
donc le crétin en turboD qui augmente sa pression turbo sans rien faire est un crétin
je me souviens sur ma 205D, j'ai juste fait sauter la pastille de limitation d'injection
c'etait un athmo de 65CV, il est passé à 72CV
