  • 28 Septembre 2025, 04:38:26
Auteur Sujet: [220 Coupé atmo MK2] - Fonctionnement de l'alarme  (Lu 12368 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 09 Mai 2008, 17:34:33 »
salut
voila je me pose une question sur le fonctionnement de l'alarme depuis que je me pète la classe avec le targa ouvert  :sol: :aga:
j'ai cherché et trouvé des infos mais sur les problèmes d'alarme, pas le mode de fonctionnement réel  :)
normalement, si on active avec la télécommande, cela met en marche le "detecteur de mouvement", on est d'accord.
par contre au bout de combien de temps cela fonctionne, si je passe mon bras dans les 2 minutes ça ne sonne pas  :roll:
l'autre fois je vais a carrouf et au bout de 20 minutes j'entend la voiture sonner  (c'est fort et casse couille en plus  :bag: :ddr:)
donc voila expliquez pour ceux qui savent car au debut je croyais qu'elle ne fonctionnait pas  :wink:
« Modifié: 09 Mai 2008, 17:37:14 par un modérateur »
« Réponse #1 le: 09 Mai 2008, 17:38:26 »
Salut Matt,
Tu as quoi au niveau du plafonnier ?
matt414
« Réponse #2 le: 09 Mai 2008, 17:52:09 »
ben la petite boite avec les 2 trous de chaque coté  :roll: :)
« Réponse #3 le: 09 Mai 2008, 17:55:19 »
Et tu as un petit bouton poussoir dessus ?
matt414
« Réponse #4 le: 09 Mai 2008, 18:52:50 »
ha, j'ai pas fais gaffe, je vais regarder ça ce soir  :roll:
tu crois que je n'ai pas l'alarme complète?  :roll:
« Réponse #5 le: 09 Mai 2008, 20:16:07 »
la protection infrarouge met un certain temps a ètre effective
genre plus de 10 min  :)
d'ailleurs sur les 45 et ZS cet équipement a disparu par rapport aux 400  :? haaaaa rover :ddr:
« Réponse #6 le: 09 Mai 2008, 20:19:04 »
Tu l'as forcément complète sinon elle ne fonctionnerai pas. Juste que si tu as ce bouton c'est que tu as les deux :)
jpbeber
« Réponse #7 le: 10 Mai 2008, 10:25:54 »
Sur la mienne je n'ai plus la telecommande mais si je veux la laisser avec le toit ouvert il faut que j'appui sur le petit bouton du boitier des capteur pour les desactiver.  :)
« Réponse #8 le: 10 Mai 2008, 10:26:32 »
Wé c'est pour ça que je lui demande s'il a ça :D lol
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #9 le: 11 Mai 2008, 16:43:10 »
+1
il est en haut du montant conducteur.
quand tu appuies la led qu'il y a dessus s'éteint.
sur le montant coté passager tu as les capteurs.
sur le plafonnier juste le récepteur IR.
Quand l'alarme est activée, ca sonne en 1 minute sur la mienne à peine.
:damienu:
matt414
« Réponse #10 le: 11 Mai 2008, 16:56:10 »
a quoi ça sert de desactiver les capteurs, justement c'est fais exprès, comme ça on peut pas me voler ce que j'ai dans la voiture  :roll:
par contre faut admettre qu'ils sont sensibles ces petits  :ddr:
damienu
« Réponse #11 le: 11 Mai 2008, 17:18:26 »
tu les désactives quand tu laisses les fenêtres ouvertes ou le T-top enlevé et même juste ouvert,
car sinon c'est sur que ça sonne...
:damienu:
« Réponse #12 le: 11 Mai 2008, 19:34:26 »
T'en as des questions, quand tu t'y mets :ddr:
Nan nan.... sur la mienne, c'est au bout de 10 secondes, juste le temps pour la diode du combiné d'instruments de clignoter lentement :D
Sinon, pour réactiver l'alarme et allumer la diode, il faut redémarrer la voiture :)
 A noter que même avec le diode éteinte, l'antidémarrage et l'alarme périmétrique restent actifs :)
« Modifié: 11 Mai 2008, 19:36:17 par un modérateur »
matt414
« Réponse #13 le: 12 Mai 2008, 17:50:22 »
bon je viens de regarder (ben oui j'y ai pensé que maintenant :ddr:)
je n'ai qu'un seul dispositif qui est du coté passager et pas de bouton en haut du conducteur  :)
damienu
« Réponse #14 le: 12 Mai 2008, 19:55:52 »
tu as quoi coté passager, les capteurs?
et tu n'as donc pas la led et le bouton  pour désactiver la volumétrie :(
:damienu:
