  • 24 Août 2026, 19:27:29
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Plus de 5ième !!!  (Lu 12666 fois)
svrdid
  • ROVER 825 SD de 1992
    • zooshoping
« le: 08 Mai 2008, 16:10:32 »
je n'ai plus de 5 ième  sur ma 825 SD de 1992 :( cela à commencer progressivement vers les 110/120kms la 5 ième sautait  :x et maintenant plus rien  :eek: quelqu'un peut-il me renseigner sur se problème  :? merci
ROVER 825 SD 1992
« Réponse #1 le: 08 Mai 2008, 16:23:33 »
avant d'incriminer la boite je vérifierai les commandes ( a câble sur ta voiture )  :wink:
svrdid
    • zooshoping
« Réponse #2 le: 08 Mai 2008, 16:44:46 »
c'est fait je viens d'en changer un dont la rondelle en plastique manquée mais rien de mieux  :x
« Modifié: 08 Mai 2008, 16:45:57 par svrdid »
ROVER 825 SD 1992
tonton412
« Réponse #3 le: 08 Mai 2008, 23:13:19 »
Salut, pour le problème de la 5ème qui saute, ça m'ai arrivé sur une renault 11, c'était un manque d'huile. Vérifie, on ne sais jamais  :?
rover 825 SD de 1996
« Réponse #4 le: 10 Mai 2008, 17:21:31 »
c'est une des BV que je n'ai jamais ouvert en 17 ans chez MG Rover
donc voit les petit silenbloc a l'intérieure du cable ou des 2 cables cote BV bien sur
svrdid
    • zooshoping
« Réponse #5 le: 11 Mai 2008, 10:39:53 »
non les petits silenblocs sont correct d'ailleurs je viens de changer un câble de commande, je vais vérifier le nivaux d'huile
merci les amis
ROVER 825 SD 1992
svrdid
    • zooshoping
« Réponse #6 le: 28 Mai 2008, 17:08:54 »
nivaux d'huile fait et toujours le problème  :(
ROVER 825 SD 1992
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #7 le: 29 Mai 2008, 09:01:59 »
Quand tu manoeuvres le levier, est-ce-que ça actionne les commandes à la boite? il faut etre 2 pour voir ça. Essaye aussi de pousser à la main la commande au niveau de la boite, si ça rentre c'est bien que tu as un problème de commande.
svrdid
    • zooshoping
« Réponse #8 le: 31 Mai 2008, 17:22:13 »
oui la commande fonctionne le levier de vitesse reste en position 5 ième
ROVER 825 SD 1992
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #9 le: 31 Mai 2008, 20:31:40 »
Je comprend pas ta réponse, relis bien ma question. :o
« Réponse #10 le: 03 Juin 2008, 08:43:51 »
Il y a un cable qui commande 1er, 3eme et 5ème et l'autre 2eme, 4eme et marche arrière. Le cable qui passe 1, 3 et 5 doit surement etre fatigué, il faut regarder au niveau des ptit soufflets, des fois c'est une tige plastique qui pete sur le cable, faudrait que jvois si jretrouve des photos...
« Réponse #11 le: 03 Juin 2008, 09:26:57 »
Ou un caoutchouc de sa race qui fait tourner en bourrique :francais:
Je fais une photo cet aprem quand je récupère la voiture :)
svrdid
    • zooshoping
« Réponse #12 le: 07 Juin 2008, 23:24:51 »
oui la commande de boite est actionné et non en poussant a la main la ça ne rentre pas
ROVER 825 SD 1992
svrdid
    • zooshoping
« Réponse #13 le: 07 Juin 2008, 23:29:38 »
le cable de 1er,3ième et 5ième vient d'être changer car celui d'origine n'avait plus la pièce en caoutchouc
et toujours pas de 5ième!!!
ROVER 825 SD 1992
« Réponse #14 le: 12 Juin 2008, 09:56:25 »
C'est bizarre cette histoire. Il faudrait essayer de mettre la 5ème mais directement sur la boite, pour voir si elle prend. Pour ça, il faut bouger les 2 commandes sur la boite, auxquelles sont reliés les cables de tringlerie. Faut que quelqu'un passe les vitesses dans la voiture et que tu regardes au niveau des commandes pour capter le système. Ensuite, tu essayes de la passer direct sur la boite et tu démarres pour voir si la 5ème a pris.
