  • 10 Avril 2026, 11:18:03
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Problème pollution  (Lu 8591 fois)
gribouille
« le: 06 Mai 2008, 20:10:53 »
bonjour a tous,
Je viens de racheté une mg zr vvc a refaire car elle était recallé au controle technique pour la pollution et le freinage
le freinage est résolue mais pour la pollution...
elle a un ralentie instable, elle claque et elle pollue un max!
co:5.63
lambda:0.8
bougies et bobine ok
j'ai donc pris les compressions et résultat:
cylindre 1 et 4: 10 bars
cylindre 2 et 3: 6 bars :( :(
Quel peut etre la cause, segmentation, poussoirs hydraulique ou systeme vvc???
merci d'avance pour vos réponses...
« Modifié: 09 Mai 2008, 18:05:26 par un modérateur »
[ZR 160 VVC MK1] - probleme pollution
« Réponse #1 le: 06 Mai 2008, 20:22:56 »
Déjà la valeur de ta lamba ne me semble pas bonne, il me semble que la lamba doit être à 1, à confirmer :)
Les compressions n'ont été prises qu'une seule fois ?
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #2 le: 06 Mai 2008, 20:31:28 »
Salut !
Pourrais-tu, stp, faire une vidéo du claquement?
Ca ressemble à ça?
http://dl.free.fr/oWJAdOy8S/clacvvc.avi
« Modifié: 06 Mai 2008, 20:32:35 par sebrover31 »
gribouille
« Réponse #3 le: 06 Mai 2008, 20:40:13 »
les compressions ont été prise deux fois pour etre sur
je n'arrive pas a lire la video
« Réponse #4 le: 06 Mai 2008, 20:43:01 »
Utilise un lecteur multimédia comme KMPlayer ou VLC, qui intègrent tous les codecs vidéos et audio ;)
gribouille
« Réponse #5 le: 06 Mai 2008, 21:09:04 »
mon moteur claque un peu moins quand meme
tu a trouver l'origine de ton claquement?
igor
« Réponse #6 le: 06 Mai 2008, 21:53:57 »
 8O c'est rassurant  :?
Probleme de compression ca peut etre les soupapes effectivement mais bon si tu as quand meme un peu de compression peut etre juste un bon rodage a faire?
Pour la pollution il faudrait peut etre que tu tests tes 2 lambdas?
Decalage distrib?
A+++++++++
« Modifié: 06 Mai 2008, 21:56:35 par igor »
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
sebrover31
« Réponse #7 le: 07 Mai 2008, 00:32:08 »
Bah non :bah: surtout que je ne sais pas où chercher...
Si j'ai plus de nouvelles, je te tiens au courant  :wink:
« Réponse #8 le: 07 Mai 2008, 00:33:36 »
Ca ne serait pas le VVC qui aurait des problèmes de calage par exemple ? (crémaillère décalée, ...)
johnvoy
« Réponse #9 le: 07 Mai 2008, 09:48:14 »
Avant toi, quelqu'un a touché au VVC?
La distribution est-elle bien calé?
A+ :D
Je me reprendrais bien un petit VVC!
johnvoy
« Réponse #10 le: 07 Mai 2008, 09:49:08 »
Pour la lambda, c'est ça :wink:
gribouille
« Réponse #11 le: 09 Mai 2008, 10:19:43 »
En ce qui concerne le calage distribution et vvc je ne sait pas ce qui a était fait, je n'ai aucune facture. :(
johnvoy
« Réponse #12 le: 09 Mai 2008, 18:03:03 »
Tu vas devoir retrousser tes manches je crois :? pour voir comment est la distribution...
Si elle mal calé, peut être que certaines de tes soupapes restent ouvertes en compression.
Si elle est bien calé, c'est un peu plus problématique :? Faudra voir au niveau du VVC peut être :wink:
A+
« Réponse #13 le: 10 Mai 2008, 15:11:05 »
je pense avec T4 on pourrait avoir des renseillements plus précise pour s'orienté de la cause de la panne :?
suffit la petite courroie mal callé,grande courroie mal callé,crémaillère du VVC mal calé :roll:
gribouille
« Réponse #14 le: 13 Mai 2008, 19:10:25 »
merci pour vos infos
pour le calage distribution il y a les repéres donc facile a controler mais pour le vvc comment on sait si il est bien calé?
