  • 28 Mars 2026, 23:22:36
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] – Voyant moteur allumé , diagnostique complexe…  (Lu 46359 fois)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #15 le: 20 Mai 2008, 19:45:56 »
la mienne avec le mafam commence à partir avant 2000tours/min,mais il est sûr que avec ma reprog ça aide aussi :-P
Ok. Merci. Et sinon la reprogue ta fait gagner combien? E pour quel prix, 600€ a peu pré non?
Sinon est ce que je pourrais revenir vers toi quand je vais commandé le pierburg + le mafam pour que tu m'explique ce qu'il faut mettre sur le site qui le vends?
JSmgzR
« Réponse #16 le: 20 Mai 2008, 20:07:12 »
550€ pour,enfin je dirai,20 cv maxi et non une ZR a 150ch comme tu as pu le lire dans d'autres sujets
pour commander il n'y a rien de compliqué :bah:
stargueust
« Réponse #17 le: 20 Mai 2008, 20:59:05 »
Je trouve que 550€ pour une reprogue ca va, dans les même prix qu'une puce, sauf que moi j'aime pas trop les puces -je tique dessus :D-
Sinon, pour la commande (ma premiere commande à l'étranger, je précise)=>http://tuning-diesels.com/Products/prod3.htm
La je choisis le mafam avec le pierburgh MF1P+PBM FOR MG ZR/ZS, et je clique sur Add To Basket.
Et la...je bloque. Que dois-le indiqué dans la case "Current shipping is"= Delivery to Europe inc Ireland(insured) ou Delivery to Australasia. Perso je penche pour la premiere proposition.
Aprés, je clique sur Checkout ou sur Google Checkout? Avec Google sa a l'air plus simple non ?
Ensuite j'indique mes coordonnées, la pas de probléme je pense. Et pour finir mon mode de réglement (je suis pas aller jusque la)
Pour la livraison, sa passe par quoi? La poste ou bien un transporteur spécial (la semaine je suis au taf donc pas facile de récupérer les livraison chez moi)
Merci pour tout JSmgzR
Ha j'oublié...superbe ta bmw que tu a retapé, elle claque. Pareil pour ta Mg, je l'adore en bleu, elle déchire sa mére!!! Les jantes c'est du 17" ? C'est quoi la taille des pneu la dessus? -205/45 ZR17 88W non?-
« Réponse #18 le: 20 Mai 2008, 21:17:12 »
Tu habite en australie/Asie :?: :|
europe+ irelande ça me parait pas mal :ddr:
stargueust
« Réponse #19 le: 20 Mai 2008, 21:27:45 »
:D
Merci pour la réponse. C'était juste pour etre sur car sa va etre ma premiere commande a l'étranger donc je ne voudré pas faire de bétises!
Sinon quelqu'un sais pour le reste?
JSmgzR
« Réponse #20 le: 20 Mai 2008, 21:37:36 »
livraison par la poste en 1 semaine environ
et merci pour la bm et pour la zr aussi (mais normalement demain je ne l'ai plus passage au KV6 :) )
mes jantes sont des 17,des zr 160 ou bien des ZS (pneus 205/45/17) :wink:
stargueust
« Réponse #21 le: 20 Mai 2008, 22:58:45 »
Encore merci pour ta réponse
Demain plus de zr  :cry: Passage au KV6 sa veut dire quoi? =>Mg ZS 180 en 6 cylindre non ?
Ok pour les jantes, je m'en suis peut etre trouver 4 comme les tienne pour 200€ sans les pneus. Il faut que je vois sa de plus prés, mais je ne savais pas que celle ci sont également sur les ZS !
JSmgzR
« Réponse #22 le: 20 Mai 2008, 23:03:50 »
oui j'ai déjà la nostalgie de ma zr mais j'en ai marre du mazout alors zs180 :-P
la zs que je vais prendre a les mêmes jantes que ma zr
« Modifié: 20 Mai 2008, 23:04:30 par JSmgzR »
stargueust
« Réponse #23 le: 20 Mai 2008, 23:18:57 »
Pour plus tard je ne dirais pas non pour une "petite" Zr 160 ou une Zs 180, mais dans 2 ans et demi/3 ans si je n'ai pas de changement au niveau du boulot. Mais il faudré que j'en trouve une des dernieres sortie avec un nombre de km résonnable, pas trop important. Et ensuite, si les chinois on relancé les Mg en France, prendre un des nouveau modéle si ceux ci me plaise
stargueust
« Réponse #24 le: 21 Mai 2008, 00:02:51 »
                                      Je viens de trouver sa sur le forum, message de "smaz" datant du 14/09/2006 concernant le pierburg + mafam, si sa peut aidé quelqu'un qui passe par la =
 Bonjour à tous
     De nombreux propriétaires de 25 et 45 diesel 2.0d 100 et 115ch se plaignent du manque de reprises de leurs voitures en dessous de 2000tours/min. C'est particulièrement contraignant en conduite urbaine et surtout par temps chaud où le phénomène s'amplifie.J'ai remplacé récemment mon débitmètre bosch car la voiture n'avait plus de pêche et j'ai senti une réelle différence. Malgré cela, j'ai constaté ce trou en dessous de 2000tr/min surtout quand la voiture chauffait et par temps chaud ( avec la canicule cet été).
   Après de nombreuses recherches sur le net dont sur ce forum, j'ai remarqué que ce problème concernait de nombreux possesseurs de véhicules rover à moteur série L avec les symptômes d'un manque de puissance totale en dessous de 2000tour min ( par exemple pour repartir sur un filet de gaz en 1ère 2è ou 3è).
   Et j'ai enfin trouvé la solution: en angleterre un spécialiste commercialise des amplificateurs de débitmètre massique: cet appareil n'augmente en rien la puissance du moteur simplement il corrige le signal mauvais de votre débitmètre et votre véhicule retrouve toute sa puissance quelquesoit la conduite. Il peut s'installer sur un débitmètre agé mais qui fonctionne encore et il suffit de régler le pourcentage d'amplification du signal ( en général 60% pour un débitmètre usé). Pour ma part je l'ai réglé à 50%.
Bref cet appareil dénominé mafam mf1 permet à votre véhicule de fonctionner sereinement j'ai vraiment été surpris par l'éfficacité de ce produit mais je le répète il n'augmente en aucun cas la puissance de votre véhicule il lui permet de fonctionner à nouveau normalement.
les résulstats sont encore plus probants lorsqu'un débitmètre pierburg est installé en remplacement du bosch mais dans ce cas il faut prendre un mafam mf1p qui comporte un capteur de température pour le débitmètre pierburg qui n'en a pas et pour seulement trois livres de plus.
Pour ma part j'ai acheté un mafam mf1p pour 88euros l'envoi est tres rapide en une semaine sérieux et bien emballé et l'installation archi simple en moins de dix minutes. Je verrai par la suite s'il faut investir dans un pierburg ou non mais c'est tres bien comme ca. de plus il est conseillé de débrancher le tuyau de dépression de la vanne egr et c'est ce que j'ai fait également.
voila donc pour tous ceux qui ont un problème et qui savent a peu près lire l'anglais bien que j'ai essayé de tout vous expliquer correctement, n'hésiter pas à vous rendre sur http://45zs.info/
bon a savoir ce meme boitier existe aussir pour la rover 75
stargueust
« Réponse #25 le: 22 Mai 2008, 20:37:24 »
pour le manque de patate sous 2000, seule une bonne reprogue sera efficace.. :)
Pour mon petit probleme, ma titine passe chez le docteur jeudi.. :-P
j'vous tiens au jus.. :wink:
Des nouvelles aprés la passage de la titine chez le toubibe ?
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #26 le: 22 Mai 2008, 21:36:26 »
Attend un peu qu'il ai fini de pleurer ... :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
NicoZR
« Réponse #27 le: 23 Mai 2008, 12:05:31 »
ben non, ca a été retardé car ils sont débordé en ce moment... et comme c'est des amis et que j'avais pris ce RDV à l'arrache et que ca m'empeche pas de rouler.....  donc ce sera fin de semaine prochaine.
J'vous tiens au jus. :-P
ZR mk2 pour la semaine .... 350Z pour le WE .
SylV
« Réponse #28 le: 01 Juin 2008, 13:54:19 »
Hello en fait j'ai le meme probleme que Nico ( voyant orange allumé) mais il n'y a aucun probleme  au niveau du moteur (débimetre pieburg et mafam mf1p plus EGR débranché) La voiture répond bien meme en dessous de 2000TRS
Donc je suis aussi trés interessé par ton diagnostic Nico pour comprendre pourquoi le voyant reste allumé
A moi les petites Anglaises  ;)
« Réponse #29 le: 01 Juin 2008, 14:32:00 »
EGR débranché et débitmètre qui a subit une modif moteur tournant = voyant diag allumé.
Testbook pour effacer.
