  • 22 Mars 2026, 21:32:17
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Turbo hs ou pas ?  (Lu 15234 fois)
jeremy37
« Réponse #15 le: 12 Mai 2008, 07:17:43 »
ok merci !je vais voir sa comment je la reconnait la durite ?
« Réponse #16 le: 12 Mai 2008, 10:46:36 »
 :o durite d'entrée du turbo il n'y en a qu'une :ddr: elle vien du filtre a air :bah:
jeremy37
« Réponse #17 le: 12 Mai 2008, 12:37:49 »
lol logique ^^ en plus j ai était regardé juste après allez posté et j ai vu que m as question etait bete  :)
Sinon en regardant mon turbo j ai vu que de l huile a réapparut dessus alors que je l ai lavé jeudi  :?
sa pourrai venir d où ?
« Réponse #18 le: 12 Mai 2008, 13:09:12 »
bof tout les turbo sont graisseux  :wink:
le reniflard d'huile et situer en amont sur la durite d'entrés, ça explique en grande partie cette huile  :wink:
jeremy37
« Réponse #19 le: 12 Mai 2008, 13:12:40 »
moi aussi je pense que cela vienne de sa il y a quelque chose a faire ?
« Réponse #20 le: 12 Mai 2008, 13:21:39 »
non :ddr:
jeremy37
« Réponse #21 le: 18 Mai 2008, 09:11:52 »
bpn j ai trouvé la panne :D
hier j ai démonter le cornet que j avais mis et remis le filtre a air d origine.
Bien sur le turbo ne marchait plus.
Avec un pote on a démonté tous ceux qui arrivé au turbo tous nettoyé et j ai vérifié la turbine elle tourne comme y faut.
après mon pote mais la main sur une durite et voit quel c était déformé, donc je mets du mille bulle (eau et liquide vaisselle en spray) sur tous le moteur pour voir si y a des fuites et la miracle si on peut dire un trou dans la durite ( celle qui va du turbo a la pompe d injection) donc on le rebouche en système D   et on part faire un tour.
Et la à 2000 tours elle part comme un petite bombe tous le monde a halluciné !  :)
Mais la fuite et pas totalement réparé la je vais le faire en espérant que cela fonctionne et peut être que l huile arrivé de la non ?
Merci a tous pour vos réponses !
ps : la durite avait fondu car l ancien propriétaire la mal mis et elle sait collé au moteur  :?
« Réponse #22 le: 18 Mai 2008, 16:08:37 »
durite turbo HS :bah: tu change ou tu répare avec tube plastique + collier...
86 ch c'est pas une bombe hein  :cagoule:
jeremy37
« Réponse #23 le: 18 Mai 2008, 20:33:52 »
non mais c etait une expression vu avant lol et je vais en acheté une autre je pense
« Modifié: 18 Mai 2008, 20:34:28 par jeremy37 »
jeremy37
« Réponse #24 le: 18 Mai 2008, 21:51:21 »
et j ai oublié de vous dire j ai etait voir un mecano pour mes freins avant et il m as dit que c etait une SDI donc 105 cv ^^
« Réponse #25 le: 18 Mai 2008, 21:59:08 »
C'est facile à voir,si c'est une sdi elle a un intercooler :bah: Pas besoin d'un vendeur de freins pour savoir ça :ddr:
jeremy37
« Réponse #26 le: 19 Mai 2008, 13:16:01 »
lol mais bon je mis connait pas et on m as dit tellement de version que voila
jeremy37
« Réponse #27 le: 20 Mai 2008, 19:14:25 »
c est bon c est reparé donc j ai fait un test en 500 m je vais a 130 km/h c est bien?
« Réponse #28 le: 20 Mai 2008, 20:31:18 »
dfacon si tu as des durites d'intercooler c'est forcement une 105 sdi
jeremy37
« Réponse #29 le: 20 Mai 2008, 21:28:31 »
bah j ai regardez vite fait mais j ai rien vu de spécial comme je les pas la semaines :s et sinon on les reconnait bien ?
