  • 03 Juillet 2026, 18:20:11
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Serrure de porte 827 sc  (Lu 4948 fois)
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
« le: 05 Mai 2008, 13:09:55 »
J'ai vu que le problème de la serrure portière conducteur qui grippait sur les 827 SC était un problème récurrent.
Quelqu'un sait comment y palier ?
Il faut changer de serrure ou en démontant on peut arranger ça autrement ?
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #1 le: 05 Mai 2008, 22:42:51 »
jamais entendu parler de ça perso  :roll: :wink:
après la serrure t'en as pas besoin, a moins que la TC ne fonctionne pas  :D
« Réponse #2 le: 05 Mai 2008, 22:47:08 »
Moi non plus, sur aucune 800 d'ailleurs.
Toutes les serrures se grippent quand elles ne sont pas utilisées. Sur ma 800, les deux serrures sont grippées à mort, ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées. Un coup de dégrippant super concentré, tu mets la clé dans la serrure (avec un peu de graisse dessus si tu veux) et tu tournes doucement, ça dégrippera le mécanisme :)
thedevils16
« Réponse #3 le: 06 Mai 2008, 08:00:19 »
moi ca m est  arriver sur l ouverture de ma trappe a gasoil plus moyen de l ouvrir  :transpi:
encore heureux qu il y a une ficelle dans le coffre pour ouvrir manuellement  :lol:
CALO
« Réponse #4 le: 06 Mai 2008, 10:06:13 »
Idem sur ma 820 les serrures qui ne servent pas finissent par gripper comme le coffre et la portiére droite.
il faut les entretenir avec du dégrippant , une goutte d'huile ou un peu de graisse  et les utiliser de temps en temps.
et évité de passer le karcher sur les sérrures  :(
Car le jour ou ta commande FR ou IR ne fonctionnera plus tu sera contant de pouvoir débloquer l'anti démarrage avec ta clef  :wink: :rover:
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 06 Mai 2008, 13:25:02 »
C'est ce que j'avais lu dans le sujet "827 sc" que vaut ce modèle ou quelque chose comme ça (j'ai peut-être pas trop compris)  :transpi:.
J'ai essayé graisse, degrippant, mais rien n'y fait... tant que la télécommande marche... ça ira mais le jour ou ça plantera. Merci des conseils je vais retenter et retenter le coup.
CALO
« Réponse #6 le: 07 Mai 2008, 18:52:44 »
ta clef tour ou pas
CALO
« Réponse #7 le: 07 Mai 2008, 19:04:04 »
T
CALO
« Réponse #8 le: 07 Mai 2008, 19:12:37 »
ta clef tourne bien a gauche et a droite , si oui c'est possible que ce soit ton contacte de serrure
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=c7ybbc3c.jpg
