  • 24 Septembre 2026, 22:43:42
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Air dans le circuit du LDR après remontage de la sonde de T°  (Lu 3176 fois)
jeanri74
Bonjour a tous
J'ai la jauge de température moteur qui reste désespéremment au + bas. Après contrôle mon thermostat semble mort. J'en ai commandé un nouveau chez rover et vais le remonte incessamment sous peu. Y a t'il une purge a faire après le remontage ou bine cela se fait il tout seul?
Merci de vos réponses...
Sur le L je ne crois pas qu'il y a de purge à faire, juste débrancher la durite la plus basse, laisser écouler et c'est bon. Après au remontage tu laisses tourner ton moteur pour faire circuler le LDR et tu rajoutes du LDR au fur et à mesure :)
Purge auto sur ce moteur.
Sinon, pour les prochains coups, fonction :recherche: :jap:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,8562.0.html
jeanri74
merci pour la réactivité  et effectivement j'avais trouvé le topic mais je voulais une confirmazion.
 :10:
Bah la confirmation tu la demandes sur le topic que tu as trouvé, inutile de rouvrir un nouveau topic, ça embrouille plus qu'autre chose ;)
jeanri74
bien compris. Plus d'embrouille :(
