  • 17 Juin 2026, 18:40:50
Auteur Sujet: [620 Ti] - Tresses de masse  (Lu 36530 fois)
Laurent620
« Réponse #15 le: 06 Mai 2008, 09:32:39 »
Je crois que tu n'as pas lu correctement la phrase de Guiio :aga:
Non, nous n'avons juste pas la même notion de fiabilité  :wink:
« Réponse #16 le: 06 Mai 2008, 09:35:37 »
OK donc selon toi ton T16T est plus fiable qu'un F20 ou H23 de chez Honda :aga:
On a trouvé notre nouveau troll :aga:
ludo02
« Réponse #17 le: 06 Mai 2008, 09:36:30 »
La masse générale ne passe JAMAIS par un relais ;)
C'est peut être le mot "relais" qui te dérange alors, je voulais dire répartiteur. C'est mieux ? Ou il n'y en a jamais non plus ?
J'ai toujours lu et entendu qu'il ne fallait qu'un point de masse, car c'est pas bon de créer des boucles de masse...
Mais je ne suis pas borné, ni électricien, donc si je me trompe, corrige moi  :)
Edit : Une voiture qui monte à 230 sans artifice, c'est pas une voiture FIABLE, mais une voiture RAPIDE... :roll2:
« Modifié: 06 Mai 2008, 09:37:42 par ludo02 »
« Réponse #18 le: 06 Mai 2008, 09:38:05 »
De toutes les bagnoles que j'ai pu voir, les points de masse partaient directement à leur point de destination, sans passer par un répartiteur ou autre.
Après je n'en sais rien non plus, je ne suis pas électricien :aga:
Laurent620
« Réponse #19 le: 06 Mai 2008, 09:42:34 »
oui, mon 20T4 est plus fiable que le F20Z1 par exemple... Relis bien ma définition de fiabilité
« Réponse #20 le: 06 Mai 2008, 09:44:20 »
m'en bat la race moi :o|
on cause tresse de masse ou fiabilité du f20 ??
Laurent620
« Réponse #21 le: 06 Mai 2008, 09:53:03 »
ben tresse de masse à l'origine...
Donc si on revient au problème,je suis d'accord avec vous tous, il faudrait un fil qui part de la batterie vers la coque ou du moteur vers la coque. Oui mais voilà, je n'ai pas ça. Donc plusieurs options:
- il a été démonté/cassé par le précédent propriétaire et jamais remis,
- il est comme h de tresse, il n'existe pas sur cette voiture.
Est-ce que des gens qui connaissent bien cette voiture (bens par exemple) pourrait me dire si oui ou non ce deuxième fil est prévu d'origine ? et si oui, de où à où ? Car j'ai qq problèmes électriques dans la voiture, j'aurais voulu savoir si ça ne vient pas de là (aiguille de T° qui monte quand on met la ventilation par exemple, sont de T° moteur qui meurent les unes après les autres, ...).
Merci d'avance à tous,
Laurent
« Réponse #22 le: 06 Mai 2008, 09:55:03 »
T'es un petit rigolo toi :mrblue: Une 620 (essence atmo ou zout) et une 623 sont tout à fait capables de monter à 230 sans problème :aga:
Laurent620
« Réponse #23 le: 06 Mai 2008, 10:11:37 »
t'en parlera à mon frère qui se traîne avec sa 620sdi  :D
« Réponse #24 le: 06 Mai 2008, 10:46:03 »
tu dois avoir une tresse qui part du - du demareur qui va a la coque :wink:
Laurent620
« Réponse #25 le: 06 Mai 2008, 10:52:04 »
la tresse qui va du démarreur vers la coque, c'est sûr ça ? car moi, je n'en ai pas :(
ludo02
« Réponse #26 le: 06 Mai 2008, 13:55:02 »
Je te fais une photo cet aprem  :wink:
« Réponse #27 le: 06 Mai 2008, 17:29:01 »
:ddr: C'est sur qu'en changeant la définition des mots c'est plus simple :lol:
faudrait que je regarde les schémas électriques de la 620ti,mais j'ai pas envie :aga:
« Réponse #28 le: 06 Mai 2008, 17:35:23 »
cékikiaréson? :o| :ddr:
C'est Goudron :o|
Ta masse se fait au démarreur par les fixations donc sans fil.Ils ont inventé le wifi embarqué chez rover :aga:
« Modifié: 06 Mai 2008, 17:36:50 par Guiio »
ludo02
« Réponse #29 le: 06 Mai 2008, 17:57:11 »
Bah peut être que bmw l'a fait quand ils ont changé la batterie de ma roro... Mais j'ai un câble qui va du - de la batterie à la caisse...
