  • 26 Septembre 2026, 06:13:50
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Enceinte rover 25  (Lu 6388 fois)
gazgaz
« le: 28 Avril 2008, 20:14:25 »
salut
je viens d'acquérir une rover 25  8) de 2000 en diesel. et je voudrai changer les enceinte avant et arrière mais je ne connais pas la taille qu'il faut pour les enceinte si quelq'un pouvais me renseigner.
et j'ai essayé de démonter la portière pour accéder aux enceinte mais je n'y arrive pas. si quel'qun pouvais m'aider aussi la dessus. merci d'avance
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #1 le: 28 Avril 2008, 21:02:49 »
Pour la taille des enceintes il s'agit de :
- à l'avant : d'origine du 16.5cm de diamètre en KE je pense mais je ne suis pas sur.
- à l'arrière : d'origine du 13cm de diamètre en simple voie.
En ce qui concerne le démontage des panneaux de porte il faut procéder par étape.
1er : tu défais le cache de la poignée de porte (au niveau de l'espèce d'accoudoir en fait)
2ème : tu défais le cache qui se trouve au niveau de la poignée d'ouverture de la porte (attention c'est un peu chiant à enlever et surtout fais attention à ne pas casser les pattes qui servent à clipser)
3ème : tu enlèves les deux vis qui maintiennent le panneau de porte (elle se trouve du coté du TDB, une est visible à l'oeil nu et l'autre est au fond d'un trou à coté du vide poche)
4ème : tu défais le cache du rétro viseur qui se trouve coté intérieur de la porte (le cache ou il y à la commande des rétros si il ne sont pas électrique)
5ème : tu retire le petit capuchon qui se trouve autour du bouton de porte et qui rentre dans le panneau (pas grave si tu le bousille il ne sert pas à grand chose !!!)
6ème : tu dé-clips le panneau en partant de la partie coté TDB.
Et voilà tu as retiré le panneau de porte (enfin si il est fout pareil que sur les ZR mk1 ou qu'il n'y a pas eu de changement entre les mk1 et mk2)
PS : TDB => Tableau de Bord
^^ Mon topic ^^
Condition ici
gazgaz
« Réponse #2 le: 05 Mai 2008, 18:43:15 »
ok c'est bon j'ai réussi. merci pour tous les renseignements
Redbarron
« Réponse #3 le: 05 Mai 2008, 22:51:36 »
De rien de rien, pour le peu de fois ou je peux me rendre utile et donné des conseils pertinents ça me fait plaisir ... :-P
Dailleurs faudrait peut être que je pense à faire un tuto sur le démontage de plusieurs pièces des ZRmk1/25mk1/200mk3. :roll: :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #4 le: 05 Mai 2008, 23:02:44 »
C'est vrai que ça serait bien et utile pour beaucoup d'entre nous  :)
gazgaz
« Réponse #5 le: 08 Mai 2008, 12:48:36 »
oui c vrai sa pourrait rendre beaucoup de service.
en tous cas pour le démontage de la portière c'était niquel  :)
