  • 23 Septembre 2026, 20:41:11
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Problème sur verrouillage du hayon  (Lu 3509 fois)
fredo53
« le: 28 Avril 2008, 14:15:21 »
Mon hayon ne se verrouille plus : si j'active la fermeture centralisée et que j'ouvre le coffre, l'alarme sonne, ce qui est une bonne chose, mais pourquoi diable le hayon s'ouvre-t-il alors que le verrouillage centralisé est activé ?
Merci de votre aide.
« Modifié: 29 Juin 2010, 17:22:43 par un modérateur »
[220 D/SD] - Pb sur verrouillage du hayon
« Réponse #1 le: 28 Avril 2008, 16:33:28 »
regarde le mécanisme de verrouillage y compris la gâche
parfois ça grippe, casse.....
quand ça arrive que le coffre est fermé tu peu plus l'ouvrir par expl  :D
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[220 d/sd] - pb sur verrouillage du hayon
« Réponse #2 le: 29 Juin 2010, 16:00:54 »
hello petit déterrage donc voila c'est arrivé je peux plus ouvrir mon coffre  ah ah ah
et les moteurs de mes portière ouvre mes claque
et je ne peux accédé au coffre par les banquette car cassé
mais bizarrement sa arrive quand il fait trés chaud comme aujourd'hui
merci si vous avez une idée
c'est une mg zr
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[220 d/sd] - problème sur verrouillage du hayon
« Réponse #3 le: 29 Juin 2010, 17:28:56 »
petite modification j'ai accès au coffre par le 1/3 de la banquette et non le 2/3 qui est cassé
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #4 le: 29 Juin 2010, 18:25:06 »
esque y a une technique pour l'ouvrir de l'intérieure car me prend la tête la svp et il fait chaud dans cet saloperie de coffre
désolé d'être impatient mais j'ai peut étre une visite dans la semaine pour la vendre
