  • 27 Septembre 2025, 11:41:02
Auteur Sujet: [825 D/SD MK1] - Accélération en côte  (Lu 3290 fois)
thonnard
« le: 26 Avril 2008, 09:47:45 »
Bonjour, voila quand je prend une petite cote elle peine à monter,et puis elle accélère toute seule dès fois cela lui arrive sur plat aussi :(.sauriez vous me renseigner sur ce problème merci d'avance. :)
« Modifié: 26 Avril 2008, 23:52:28 par un modérateur »
« Réponse #1 le: 26 Avril 2008, 23:52:56 »
Peut-être une durite de turbo poreuse ? :roll:
« Réponse #2 le: 27 Avril 2008, 00:02:42 »
je pense que tes 2 problèmes sont 2 choses bien séparé  :wink:
pour le manque de puissance oui comme la dit 820i, durite turbo, filtres..
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 27 Avril 2008, 00:25:24 »
 Possibilité aussi que les paliers du turbo sont en train de lacher pour les pertes de puissances et ça accélere tout seul parceque le moteur avale de l'huile par le turbo justement à cause des paliers.
Démonte la durite et regarde si il n'y a pas trop de jeu à l'axe du turbo, il doit tourner librement et le jeu doit etre minime. :wink:
« Réponse #4 le: 01 Mai 2008, 10:34:51 »
pour le manque de puissance:durit de turbo perçé ou durit pas percé mais trop molle,donc elle s'écrase seulement a l'accélération en couple,a l'arrét cela ne ce voit pas.
possibilité aussi si tu est équipé d'un EGR que la soupape reste coincé ouverte.
pour que le moteur accélère tout seul,peut être turbo qui commence a pissé huile,controle comme même dans le filtre a air si il n'y a pas d'huile,sur certain modèle le bouchon de remplissage d'huile ce trouve du coté durit reniflare et si ont met de huile trop vite possibilité de mettre de huile dans le filtre a air (ils y en a qui ont pété des moteur a cause de cela)
