  • 03 Avril 2026, 21:23:53
Auteur Sujet: [75 100th Anniv] - Feu de croisement s'allume tout seul au parking!  (Lu 19439 fois)
[75 100th Anniv] Feu de croisement s'allume tout seul au parking!
« Réponse #15 le: 05 Mai 2008, 12:08:38 »
PS : pour rover 820i : pour m'éviter la même erreur la prochaine fois, peux-tu me dire quel est le type de la 100th ? Cdti, j'imagine ? Parce qu'il y a quand même quelques détails (tout petits) différents, comme le coffre qui n'a pas d'ouverture extérieure (sauf la télécommande).
C'est une 75 mk.2 :wink: que ça soit en 100th ou en "classiques", elles ne possèdent pas de serrure :)
le roy
[75 100th anniv] - feu de croisement s'allume tout seul au parking!
« Réponse #16 le: 06 Juin 2009, 20:27:18 »
Malgré le conseil qui s'affiche, je préfère ne pas ouvrir un nouveau fil, car ainsi tout est déjà dit dans celui-ci, et je pense qu'il remontera à la surface.
Le problème que je mentionnais il y a plus d'un an(avril 2008) a disparu tout seul à ce moment-là (je n'ai rien fait de particulier, et je n'ai pas trouvé de cause). Il vient de recommencer : allumaage spontané du feu gauche un soir. J'ai fait la même chose que l'an dernier, débranché la batterie, laissé passer la nuit, rebranché la batterie la matin : tout était rentré dans l'ordre. Ca s'est produit il y a 15 jours, et depuis plus de problème. Ce n'est pas grave en soi, mais si cela se produit sans que je m'en aperçoive ma batterie risque de se décharger
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance pour vos conseils (dans le cas présent, forcément éclairés)  :wink:
« Réponse #17 le: 06 Juin 2009, 22:48:22 »
Comme on l'a souvent répété ici ,pour l'électronique fantaisiste voir:
1   Si le drain en bas du fitre d'habitacle n'est pas bouché (ECU dans l'eau)
2   Débrancher les DEUX connecteurs du chauffage additionnel (Webasto)
Avant de voir plus loin :)
le roy
« Réponse #18 le: 08 Juin 2009, 21:07:51 »
Merci pour cette réponse. Pour le drain, c'est bon, pour le webasto, de quoi s'agit-il? (mais peut-être vais-je trouver un fil qui en parle?).
le roy
« Réponse #19 le: 08 Juin 2009, 21:15:54 »
Ca y est, j'ai tout trouvé sur le webasto... Je potasse le sujet ! Encore merci.  :)
