  • 22 Septembre 2026, 22:54:23
Auteur Sujet: Besoin d'aide pour maçonnerie ddr  (Lu 34726 fois)
team snowland
  • Hors taxes
    • http://www.snowland.fr.st
« Réponse #15 le: 25 Avril 2008, 10:46:03 »
Je suis ingénieur béton armé, donc si tu veut un conseil fait moi signe ;)
jpbeber
« Réponse #16 le: 25 Avril 2008, 11:33:12 »
Le hors gel est au niveau de l'assise de la fondation et non le dessus de la fondation.  :)
« Réponse #17 le: 25 Avril 2008, 11:53:25 »
Tous les coups de main sont les bienvenus :)
Par exemple,le tube ø40 qui sera pris dans le béton,je peux le mettre tel quel,ou il vaut mieux le fixer sur une table en acier galva,ou je le plante dans la terre bien d'aplomb et je recouvre de béton?
J'y connais walou,c'est pas évident et je ne veux pas faire de conneries,si ça tombe ça éventre la baraque :aga:
« Réponse #18 le: 25 Avril 2008, 11:57:23 »
Si ton tube passe a travers plusieurs couche de treillis ( minimum 2 ) je pense pas que ce soit nécessaire  :)
Si vraiment ta pas confiance au truc tu soude des fers a béton autour de ton tube, le tout sceller dans le béton ainsi il bougera plus jamais  :wink:
« Réponse #19 le: 25 Avril 2008, 12:00:10 »
Ok merci :)
En même temps le tube ne tient que le pied,pour le reste je pense que ce sont plus les haubans qui travaillent :roll:
« Réponse #20 le: 25 Avril 2008, 12:01:22 »
a oé donc pas obligé de te casser trop la tète  :D
« Réponse #21 le: 25 Avril 2008, 12:03:16 »
Bah un peu quand même vu qu'il faut bien fabriquer les plots qui tiennent les haubans :aga: Je veux absolument que ce soit indépendant de la maison,donc je ne m'accroche pas sur les linteaux :)
team snowland
  • Hors taxes
« Réponse #22 le: 25 Avril 2008, 12:18:27 »
Tu habitte quelle région ?
Aurai tu un détail sur ton antenne ? ou des photos ?
« Modifié: 25 Avril 2008, 12:19:08 par team snowland »
« Réponse #23 le: 25 Avril 2008, 12:47:18 »
J'habite le Pas de Calais, le pylone sera exposé au vent du nord principalement (souffle fort l'hiver :transpi: )
L'antenne en elle même forme un rectangle horizontal de 4.80mx5.50m
C'est le même genre que la plus basse sur la photo.
C'est pas bien lourd,mais il y a le rotor pour l'orienter,et ça prend un peu le vent quand même
team snowland
  • Hors taxes
« Réponse #24 le: 25 Avril 2008, 15:00:11 »
Alros pour ce qui est de ta profondeur de hors gel le nord pas de calais c'est : 60 cm ( après si tu habitte au dessus de 150m d'alitude tu ajoutes 5cm de profondeur par tranche de 200m d'altitude )
voilà une coupe sur ta fondation ( je n'ai pas les charges exactes apporté par ton pylône, mais le ferraillage de ta semelle sera bon )
Si tu veut le ferraillage du petit poteau béton je te donnerai les armatures.
Dosage ciment pour ton béton: 250 kg/m³ ( poché en gris )
Dosage ciment pour ton gros béton: 150 kg/m³ ( pochage en pointillé )
Salum's  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #25 le: 25 Avril 2008, 15:05:06 »
Yes nickel ça,merci beaucoup :jap: :)
team snowland
  • Hors taxes
« Réponse #26 le: 25 Avril 2008, 15:06:09 »
De rien ;)
Tiens le lien de l'image on y voit mieu: http://chris.clouye.free.fr/fondation.jpg
« Réponse #27 le: 25 Avril 2008, 15:09:12 »
Merci :)
Je l'ai imprimé, mon pote maçon n'aura plus qu'à suivre le truc :)
team snowland
  • Hors taxes
« Réponse #28 le: 25 Avril 2008, 15:19:38 »
si il a besoin je lui donne les armatures du poteau n'ésite pas.
« Réponse #29 le: 25 Avril 2008, 15:25:39 »
Si tu as le temps,je ne suis pas contre le maximum d'infos :transpi:
Merci ;)
