  • 22 Février 2026, 23:20:44
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Capteur de pression d huile  (Lu 7406 fois)
agat13
« le: 22 Avril 2008, 17:34:16 »
bonjour,
voila mon probleme,
je ne trouve pas le capteur de pression d huile, pourriez vous me dire où il se situe???
Je le cherche car j ai le temoin qui s allume et scintille lorsque je roule depuis 5 a 10 min .
je presice que le joint de culasse viens d etre fait ainsi que la distribution.
merci :rover:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #1 le: 22 Avril 2008, 17:51:49 »
Salut.
Enlève le cache au dessus du moteur, tu devrais le trouver pas loin de la jauge  :wink:
agat13
« Réponse #2 le: 22 Avril 2008, 18:09:41 »
je vais voir, merci pour la piste  :)
par contre j ai vu qu il y a un tuyau qui par du carter et qui arrive a l arternateur.
il y a de la pression la dedans... c est quoi ?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 22 Avril 2008, 18:21:41 »
L'alternateur est groupé avec la pompe à vide, c'est ça le tuyau (durite) que tu as vu, pas de pression mais ne surtout pas rouler avec cette durite débranchée a cause de l'asistance des freins. :wink:
agat13
« Réponse #4 le: 22 Avril 2008, 18:27:17 »
merci pour l info donc rien a voir avec la manocontact de pression d'huile!
j aimerai tellement que ca ne soit pas la pompe a huile qui soit naze :(
a coté de la jauge il y a seulement des capteur pour l eau mais rien pour l huile.
je continue dans mes recherche  merciiiiiiiiiiiiii
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #5 le: 22 Avril 2008, 18:56:53 »
Je peux pas t'aider plus car j'avais une 620Di mais c'était il y a presque 2 ans.
agat13
« Réponse #6 le: 22 Avril 2008, 19:20:20 »
merci pour ton aide j ai appris à quoi sert cette durite c est deja pas mal
@+++ :saletetedeconquiditaurevoir:
agat13
« Réponse #7 le: 23 Avril 2008, 20:57:46 »
bon, comme personne ne semble savoir ou se trouve le manocontact de pression d hule j ai fait mes recherches
conclusion: le manocontact se trouve a l arriere du moteur et il n a qu un fil.
c est donc lui qui deconne et apparament comme sur la plus art des rover 620 sdi. Cela ne viens donc pas de la pression d huile
voila et encore merci a ceux qui mon filé un coup de main.
« Réponse #8 le: 23 Avril 2008, 21:03:43 »
D'un côté, tu n'as posé ta question hier, et tout le monde n'est pas forcément en ligne tous les jours ;)
« Réponse #9 le: 23 Avril 2008, 21:36:24 »
au dessus du filtre a huile, il est direct vissé sur la pompe a huile  :wink:
