  • 22 Septembre 2026, 09:42:30
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Démarreur qui gince quand le moteur se lance....  (Lu 3652 fois)
myster_rover214
Bonjour, voila j'ai changé mon joint de culasse il y a 3 semaines (j'ai même fait un tuto ) mais j'ai un petit problème au démarrage ....
Quand je tourne la clé pour démarrer le moteur, au moment ou le moteur démarre, il y a un grincement qui se fait entendre (absolument rien à voir avec un grincement de courroie) coté boite, donc coté démarreur !
Sa doit durer à peine une seconde, c'est vraiment au moment ou le moteur se lance ....
Je suis persuadé que sa vient du démarreur mais je n'en suis pas sûr à 100% car j'ai testé en débranchant les antiparasites (pour pas que le moteur démarre), et quand le démarreur tourne, il n'y a absolument aucun bruit suspect ..... une petite idée ??
Ah oui, je précise que je ne sais pas si la voiture faisait ce bruit avant que je change le joint de cucu, car je venais de l'acheter et je n'ai pas eu le temps le temps de m'en servir suffisamment.....
Merci d'avance les amis
« Modifié: 22 Avril 2008, 14:28:51 par un modérateur »
Ma 214 fume ???? c'est que tu es encore derrière !!!
[214 Si MK3] démarreur qui gince quand le moteur se lance....
« Réponse #1 le: 20 Avril 2008, 17:48:06 »
Poste un enregistrement sonore ou vidéo du bruit STP, merci :)
jul14
  • MG F Racing Green
« Réponse #2 le: 22 Avril 2008, 14:24:46 »
slt, ça te fait comme un "raclement" quand le moteur démarre ? si oui j'ai le même soucis et il semblerai que ce soit fréquent sur les 214 mk3
myster_rover214
« Réponse #3 le: 23 Avril 2008, 12:37:40 »
Effectivement, sa fait comme un raclement, j'ai demonté le démarreur, je l'ai mis en pièces, j'ai tout nettoyé à l'essence, graissé certaines parties, et maintenant c'est presque nikel .....
Sa le fait toujours un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant !!!!!
« Réponse #4 le: 26 Avril 2008, 06:03:28 »
si c'est ce que je pense,tu démarre mais au moment que le moteur ce met en route tu entend ce bruit?
donc c'est le lanceur de démarreur qui grippe sur son axe et reste bloqué en course de démarrage pendant que le moteur a prit sa course de lancement de démarrage.
suffit de démonté le démarreur (un jeux d'enfant) et graissé la partie coulisseau du lanceur du démarreur et le faire joué avec cable et batterie :wink:
