  • 23 Février 2026, 04:01:40
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Embrayage ou boite de vitesse fatiguée ?  (Lu 5591 fois)
ludo02
Hello.
Je m'explique :
Lors des changement de rapports, j'ai des acoups.
Je relâche pourtant la pédale d'embrayage très doucement.
Une fois le rapport enclenché, quand je reprends mon accélération, j'ai des claquements.
Une sorte de roulement qui fait clac-clac-clac-clac-clac...
Les claquements s'arrêtent lorsque je relâche ma pédale d'accélérateur.
C'est grave docteur ?
« Réponse #1 le: 18 Avril 2008, 11:58:43 »
Ton point de patinage est haut ?
ludo02
« Réponse #2 le: 18 Avril 2008, 12:40:55 »
Un peu mais pas de trop. Il doit être a peu près un peu avant la moitié de la course... La pédale est mi-dure. Je suppose une usure de l'embrayage... 178Mil km, je ne sais pas si il a déjà été fait. Si il n'a jamais été fait, ça doit être ça. Pourtant, il ne patine pas. Enfin, ça ne se ressent pas à l'accélération.
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 18 Avril 2008, 14:00:11 »
Salut.
Regarde voir le jeu  des cardans en sortie de boite, les roulements sont peut-etre HS....
« Réponse #4 le: 18 Avril 2008, 14:04:04 »
Salut.
quant ils sont hs impossible de faire tenir l'huile dans le boiboite :ddr:
PG1 inside
ludo02
« Réponse #5 le: 18 Avril 2008, 14:43:53 »
Salut.
Oki, je vais vérifié les roulements. De toute façon, j'attends mes amortos (demain ou lundi) et je change amortisseurs, soufflet de cardan, et éventuellement roulements si il y a lieux...
« Réponse #6 le: 18 Avril 2008, 16:46:31 »
si tes roulements de sortie sont hs il faudra ouvrir la boite (^^)
ludo02
« Réponse #7 le: 18 Avril 2008, 18:17:33 »
No soucy, j'ai un mécano à l'œil   :wink:
