  • 28 Septembre 2026, 07:39:33
Auteur Sujet: [ACHAT] - Boîte de vitesse pour 416 MK2.  (Lu 11893 fois)
olivier384
« le: 14 Avril 2008, 20:47:42 »
Salut à tous :) !!
Ayant des problèmes avec ma boîte (en cours de démontage chez le garagiste), je commence à rechercher si quelqu'un en a une d'occasion en bon état et pas chère :wink:.
Merci d'avance :wink:.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
olivier384
« Réponse #1 le: 16 Avril 2008, 18:29:27 »
Est-ce que les 414 ont aussi un embrayage hydraulique ?
Quels autes modèles possèdent la même boîte avec embrayage hydraulique ?
olivier384
« Réponse #2 le: 17 Avril 2008, 12:12:00 »
 :up:
Personne pour me renseigner :roll: ?
« Réponse #3 le: 17 Avril 2008, 13:46:29 »
tu regarde mais je pense qu'il est hydro ' comme toute les 400MK2 d'ailleurs.
mais tu peu adapter un R65 d'une commande méca.....
olivier384
« Réponse #4 le: 17 Avril 2008, 14:05:35 »
Le problème, c'est que je ne peux pas regarder justement :( ...
Je pense comme toi que toutes les 400 mk2 sont hydrauliques, mais je voudrais en être sûr pour ne pas faire venir la boîte pour rien :roll: ...
Donc si quelqu'un a une 414 et peut me confirmer tout ça, ça m'aiderait énormément :wink: :wink: !!!!!
Tu me dis qu'on peut adapter une R65 de méca à hydro, mais ça doit être galère, non ? Mon garagiste m'a d'ailleurs demandé de bien vérifier que ça soit avec commande hydro car il a eu le problème récemment avec une autre personne : il avait donc dû rechercher une autre boîte avec la bonne commande.
Merci encore Anthony.
olivier384
« Réponse #5 le: 18 Avril 2008, 17:00:00 »
 :up:
Ca commence à devenir urgent :( ...
olivier384
« Réponse #6 le: 18 Avril 2008, 19:14:19 »
Est-ce qu'une boîte de 420 (essence) se monte sur ma 416 ?
« Réponse #7 le: 18 Avril 2008, 21:38:29 »
la 420 T a une pg1 je pense
Tu a un moteur rover ? ou honda? si c'est un rover  non, il te faut une R65
olivier384
« Réponse #8 le: 18 Avril 2008, 21:43:16 »
Oui, c'est boîte manuelle donc Rover ...
On ne peut pas remplacer une R65 par une PG1 :roll: ?
« Réponse #9 le: 18 Avril 2008, 21:44:46 »
ola :ddr: a mon humble avis non  :D
quel est le problème de ta boite ? au pire tu trouve un bon mécano qui saura l'ouvrir si c'est des roulements :bah:
olivier384
« Réponse #10 le: 19 Avril 2008, 10:24:54 »
Mon petit mécano de dit que c'est plus simple de la changer ...
Il y a des morceaux de ferraille dedans ...
« Réponse #11 le: 19 Avril 2008, 10:52:03 »
Si tu peux, mais avec des modifs. Je crois que les monteurs de VVC dans les 100 préfère ça pour la solidité de la boite... faudrait demander à sebrover31 ou igor (^^)
igor
« Réponse #12 le: 19 Avril 2008, 11:14:01 »
Oui ca se monte une PG1 sans probleme  :wink: et c'est BEAUCOUP plus solide  8)
« Modifié: 19 Avril 2008, 11:14:20 par igor »
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
olivier384
« Réponse #13 le: 19 Avril 2008, 12:55:44 »
J'ai trouvé une 420 Si dans une casse (105.000km)
Mon garagiste va jeter un coup d'oeil aujourd'hui : je lui téléphone lundi.
olivier384
