  • 22 Septembre 2026, 11:26:53
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Conseil Haut-parleur  (Lu 30886 fois)
« Réponse #45 le: 17 Avril 2008, 12:00:57 »
Pour une bonne scène sonore, il n'y a pas photo, il faut que les basses est moyennes fréquences soient bien reproduites, et pour ça, il faut un sub, car les petites membranes de vos 16.5 de sauront pas reproduire les fréquences en dessous de 80-100hz CORRECTEMENT. Pas de sub, son moche, fade, et il manque effectivement quelque chose : ces fameuses fréquences qui ne sont pas reproduites !
Pour du son à l'arrière, c'est sur que c'est plaisant d'avoir un "rappel" du son qui vient de l'avant.
Ça a été dit des millions de fois, mais c'est toujours aussi vrai : Tu écoutes rarement les personnes qui sont dans ton dos... Tu écoutes celles en face de toi, donc, le son vient de l'avant. Idem pour un concert, le son vient de l'avant car tu regardes les personnes qui sont sur scène, pas le mur du fond... Dans une voiture, c'est pareil. C'est pour ca qu'il faut dans un premier temps privilégié l'avant. L'arrière reste moins important voir facultatif...  :)
Voilà pourquoi mon conseil serait de privilégié l'avant. Après, sauce mayo ou sauce ketchup, c'est les goûts de chacun  :wink:
Alors pourquoi sur mon home cinéma j'ai des HP qui doivent être à l'arrière au niveau de la tête ou orienté vers la tête ? :aga:
« Réponse #46 le: 17 Avril 2008, 12:30:58 »
Parce que les systèmes home cinema utilisant le 5.1 doivent transmettre certaines choses par les HP arrière :wink: en sachant que 70% du boulot est fait pas le central et le sub, et que tout ce qui est avant (droite et gauche) et arrière n'est là que pour "habiller" (là encore, je parle du home censé transmettre une source enregistrée en 5.1... si cette source est en stéreo, seul le sub et les avant droite et gauche fonctionnent):wink:  on ne peut pas comparer un home cinema et une installation prévue pour fonctionner en stéreo :)
Celà dit l'idéal pour un système audio 2.0 (je ne parle pas des SACD et autres), l'idéal est effectivement que les deux baffles soient devant et à hauteur d'oreilles :) mais dans une voiture, ce n'est pas possibles, d'où l'importance de arrières, qui pallient à ce défaut .
« Réponse #47 le: 17 Avril 2008, 12:41:54 »
C'est pas du 5.1 mon truc :aga: pas de sub déjà :ddr:
« Réponse #48 le: 17 Avril 2008, 12:46:03 »
si t'as des HP à l'arrière, c'est au moins du multicanal :o| donc pas un système simplement stéréo :aga: ou alors tu mets tes deux seules enceintes à l'arrière, mais là je vois pas trop l'intérêt, à part gagner de la place autour de ta télé :cagoule:
« Réponse #49 le: 17 Avril 2008, 12:47:05 »
Je fais ce qui est indiqué de faire et ce que mon oncle m'a dit de faire, c'est lui qui m'a offert cette télévision :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #50 le: 17 Avril 2008, 12:50:54 »
sympa le tonton :francais:: :ddr:
sinon quand vous parlez de fréquence tout ça, vous prenez en compte le style de musique écoutée?  :roll:
« Réponse #51 le: 17 Avril 2008, 12:59:58 »
Le home est donc lié à la télé? donc tu as les enceintes de la télé plus des enceintes auxiliaires? :)
« Réponse #52 le: 17 Avril 2008, 13:01:54 »
:aga:
Oui. Oui direct à la télévision :)
« Réponse #53 le: 17 Avril 2008, 13:02:15 »
C'est un système 4.0 ou 6.0 qu'il a Franck je crois (^^) Mais je ne sais pas s'il y a un décodeur multicanal dessus :)
« Réponse #54 le: 17 Avril 2008, 13:03:59 »
J'en sais rien du tout, je sais juste qu'il y a des tas de branchements derrière la télévision pour des HP et des tas de réglages dans le menu de la télévision :aga: lol
« Réponse #55 le: 17 Avril 2008, 13:09:35 »
ça doit être un beau bazar ouais :aga: comme tous les systèmes atypiques :)
« Réponse #56 le: 17 Avril 2008, 13:10:31 »
Non pas bazar du tout, enfin je trouve :D
ludo02
« Réponse #57 le: 17 Avril 2008, 19:58:08 »
Quelle musique tu écoutes ? Qu'attends tu de ton install ? Quel budget ? Kit éclaté ?
oui je suis ok avec toi ludo mais quand tu écoute de la zik et que l'arriere fait un bruit de menbrane percé qui vibre n'inmporte comment ben jte jure que tu commance part la.
 :wink:
Non, tu commences par balancé le fader tout à l'avant !  :mrgreen:
maxMgzr
  • MG Voiture d'exception oui monsieur !!
  • Et voila !
    • [url=http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/H9gOflaQgwRc5sAC0cor.jpg][img]http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/H9gOflaQgwRc5sAC0cor.jpg[/img][/url]
« Réponse #58 le: 22 Avril 2008, 21:17:29 »
bon finalement je me suis lancé dans kit eclaté avant qui est en cour de montage,
mes calles en medium sont fini et posé me reste plus qu'a brancher mes hauts parleurs
mais peti souci j'ai un filtre a monter et je ne sais pas quelle fil je dois prendre comme base pour brancher tous ca
sois celui de l'ancien hp ou du tweter ????????? :wink:
Webcarhifi
    • Aide au montage de son en voiture
« Réponse #59 le: 23 Avril 2008, 21:10:07 »
... les petites membranes de vos 16.5 de sauront pas reproduire les fréquences en dessous de 80-100hz CORRECTEMENT...
Ah  8O Mes 16 filtrés à 55hz c'est du bidon alors  :?
« Modifié: 23 Avril 2008, 21:10:37 par Webcarhifi »
A la recherche du St Graal du son embarqué
