  • 22 Mars 2026, 18:04:06
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - Pression des pneus ?  (Lu 5964 fois)
Panpan
« le: 07 Avril 2008, 13:09:14 »
Salut à tous,
J'espère être dans la bonne rubrique...
Quelqu'un peut-il me dire quelle est la pression des pneus avant et arrière d'une Rover 2L TDi (MK1 de 2000) ?
Merci !!!
 :wink:
« Réponse #1 le: 07 Avril 2008, 13:29:57 »
2.3 avant
2.2 arrière
si tu est en 195/55 15
tu peu monter jusque 2.5 a l'avant et 2.3 ar  :)
Panpan
« Réponse #2 le: 09 Avril 2008, 20:14:25 »
Merci...
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 10 Avril 2008, 13:20:35 par Panpan »
Panpan
« Réponse #3 le: 10 Avril 2008, 13:20:10 »
 :o
MINCE !!!!!
Je viens de voir que je suis monté en 195/55 R14
Est-ce que cela change quelque chose à la pression ???
« Réponse #4 le: 10 Avril 2008, 20:24:42 »
:o
MINCE !!!!!
tu est sur ? :ddr:
jantes alu ou tole ?  :)
Panpan
« Réponse #5 le: 10 Avril 2008, 23:41:24 »
Alu !
Panpan
« Réponse #6 le: 14 Avril 2008, 12:26:03 »
Alors personne ne connait la pression des pneus avec des 195/55 14 ????
Ce n'est pas la taille standard avec la Rover 45 ????
« Réponse #7 le: 14 Avril 2008, 12:43:56 »
Tu mets 2.2 sur chaque pneu et voilà :bah:
« Réponse #8 le: 14 Avril 2008, 13:39:09 »
Non :bah: c'est 195/55R15 en jantes alu
et 185/65R14 en jantes loles
si tu as des jantes d'origine c'est du 15' obligatoirement
Panpan
« Réponse #9 le: 14 Avril 2008, 20:07:33 »
Très bizarre !!!!
J'ai bien des jates alu et je suis bien en 14...
Et la voiture est passée  au contrôle technique sans problème !
 :? 8O :eek:
« Réponse #10 le: 14 Avril 2008, 20:09:04 »
Bah peut être que c'est la monte des tôles en 14 pouces que tu as :)
« Réponse #11 le: 14 Avril 2008, 22:45:51 »
Il n'y a qu'une seule solution : photo :)
« Réponse #12 le: 15 Avril 2008, 01:04:19 »
+1
