  • 23 Février 2026, 12:59:03
Auteur Sujet: [ANNULÉ] - Toutes pièces de rover 600/620.  (Lu 39281 fois)
ivellios62
« le: 06 Avril 2008, 22:46:23 »
 Vends toute pièce de rover 620 Di:
- Crémaillère de direction avec son berceau ==> 200€.
- Capot ==> 100€.
- 2 Rétroviseurs ==> 30€ Pièce.
- 3 Ailes ==> 40€ Pièce.
- Malle arrière ==> 70€.
- 4 Portes complètes ==> 100€ Pièce.
- Boite de vitesse 230000 KM ==> 300€.
- Démarreur ==> 100€.
- Catalyseur ==> 80€.
- Alternateur ==> 50€.
- Moteur avec pompe à injection 230000 KM ==> 400€.
- 2 Radiateurs ==> 50€ Pièce.
- Moteur avec pompe à injection 200000 KM ==> 500€.
- Silencieux ==> 50€.
- Tuyau d'échappement (tresse) ==> 40€.
- 2 Lignes d'échappement ==> 30€ Pièce.
- Antenne électrique ==> 15€.
- 2 Volants cuir avec airbag ==> 30€ Pièce.
- 2 Phares avant ==> 50€ Pièce.
- 2 Feux arrière ==> 40€ Pièce.
- Pare-chocs avant ==> 80€.
- Pare-chocs arrière ==> 60€.
- 2 Débimètres ==> 50€ Pièce.
Si vous recherchez d'autres  pièces, n'hésitez pas à demander.
« Modifié: 12 Avril 2011, 17:52:32 par un modérateur »
miladiou87
[VENTE] - Toutes pièces de rover 600/620.
« Réponse #1 le: 07 Avril 2008, 16:37:51 »
Vendez-vous les feux arrières à l'unité ?
Si oui, je suis preneur immédiatement d'1 seul feux arrière (le droit).
De plus, vendez-vous les 4 amortisseurs ?
Si oui, quel kilométrage et quel prix ?
Enfin, le pare-chocs arrière est de quelle couleur ?
Merci. :)
« Réponse #2 le: 07 Avril 2008, 16:40:27 »
Merci de passer l'ensemble de l'annonce en minuscules :jap:
ivellios62
« Réponse #3 le: 07 Avril 2008, 17:22:27 »
Pas de soucis pour les feux arrière. Pour les 4 amortisseurs, il faut d'abord que je les vérifie, ceux de l'avant me donnent l'impression de commencer à fatiguer, leur kilométrage est inconnu, je n'ai pas l'historique d'entretien, je vais vérifier s'il sont d'origine mais à mon avis ils ont déjà été changé sinon je pense que ça tanguerais... Toute la carrosserie est de couleur bleue, je dirais dans les tons turquoise.
beurrelaspi
  • BeurreLaspi
« Réponse #4 le: 08 Avril 2008, 14:49:41 »
Salut je suis à la recherche d'un acoudoir avant ( au dessus du frein a main).
As tu ca ?
Apprenti Mécano
Touche à tous mais sans le sous
« Réponse #5 le: 08 Avril 2008, 16:07:44 »
As tu ca ?
Sur ta 200 ça n'ira pas :wink:
miladiou87
« Réponse #6 le: 08 Avril 2008, 21:24:13 »
Super !  :)
Ben.. je te prends le feu arrière droit alors (côté passager).
Ah ! une question : vends-tu la petite baguette de carrosserie qui est sous le feu (entre le feu et le pare-chocs) ?
Donne moi tes modalités de vente (contact, paiement, envoi...).
Merci !  :wink:
accord
  • Au moins capitaine roveriste
« Réponse #7 le: 10 Avril 2008, 23:20:33 »
je charche un joint de porte pour une bitre avant gauche
salut
« Réponse #8 le: 15 Avril 2008, 21:51:46 »
avez-vous un crochet d'attelage ?
Allez les bleus !
elriri
« Réponse #9 le: 20 Mai 2008, 21:35:41 »
Bonjour, heureux propriétaire d'un 620 SI, je suis interessé pour le feu arrière gauche (côté conducteur) malheureusement cassé . Est-il toujours disponible?
Merci d'avance.
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
« Réponse #10 le: 29 Mai 2008, 12:26:44 »
bonjour je recherche la pompe de direction assité, mais je c'est pas si sa vas aller ,car moi c'est une sdi de97, donc si tu la ,envoi une foto s'il te plais merci.
couper75
  • 620sdi
« Réponse #11 le: 30 Mai 2008, 10:55:10 »
bonjour , je voulais savoir ta toujours les moteur ?, car sa pourait minterreser!
jadore ma voiture
Mat
« Réponse #12 le: 06 Juin 2008, 18:24:20 »
Bonjour, je suis a la recherche du cylindre émetteur d'embrayage ainsi que le cylindre récepteur d'embrayage pour une ROVER 620 DI année 96. En vous remerciant d'avance.
hitch93
« Réponse #13 le: 13 Juin 2008, 21:34:27 »
je voulais savoir si tu vendais la durite de refroidissement en forme de "T" qui se trouve sur le devant du véhicule et qui va au radiateur.
Si oui, peux tu donner un prix s'il te plait.
Cdlt.
mickel27
  • Ma voiture
« Réponse #14 le: 04 Juillet 2008, 15:57:37 »
Salut
Je voudrais savoir si par hasard il te restait des pièces de 600?Dans ce cas la je saurais interessé par un bloc de chauffage si tu as et une poire d'amorçage de gasoil.
Merci d'avance
