  • 17 Janvier 2026, 07:28:47
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Surchauffe en montagne  (Lu 52127 fois)
« Réponse #30 le: 10 Avril 2008, 23:25:02 »
Après moultes recherches, il y a deux types de montage:
3 vitess (jusqu'en 2004 environs): c'est au niveau du moteur lui même que les deux premières vitesse crament :bah: rien à faire sinon changer le moteur.... €€€€€€€€ ça fait mal, et c'est apparemment inévitable passé un certain nombre d'heures d'utilisation de la clim (sauf mofi/bidouille) (pour tester, modèle essence: moteur froid, laisser chauffer sans la clim, et voir si le ventilo se mets en vitesse 2 une fois la voiture chaude... si on mets la clim, ça reste dans cette vitesse; sinon: vitesse 3 powaa, et c'est tout :bah: )
2 vitesses (après 2004 environs): là il y a un système de résistances (comme sur les ventilos habitacle de 200 :ddr: ) et il y a moyen de changer juste la résistance, avec le lien Ebay que j'ai donné.
voilà: c'est un autre problème apparemment ultra-récurent sur ces voitures :bah:
« Réponse #31 le: 11 Avril 2008, 08:19:35 »
serie K et m47r le fonctionnement est différent en effet
« Réponse #32 le: 11 Avril 2008, 09:49:57 »
Un petit shéma pour aider à comprendre:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #33 le: 12 Avril 2008, 19:53:11 »
Bon je viens de faire le test .... moteur arrêté clef position 2 clim auto ..... rien ne se passe au niveau du ventilo !
Si je démarre, le ventilo tourne si je mets la clim' bref je ne comprend rien !
Edit: BON, je viens de me retaper le topic sur le forum anglais..... il y a un truc qui vous a échappé :
Citer
Firstly remember correct behaviour (unless it is freezing cold outside, see above posts) is:-
CDT, AC on fan will run constantly at low speed with or without engine running.
Petrol, AC on fan will run constantly at low speed but only with engine running.
Donc ce test à l'arrêt ne vaut que pour les CDT ..... les KV6 n'ont pas la même loi ..... c'est pas sympa de faire flipper les essensistes :ddr:
« Modifié: 12 Avril 2008, 20:01:12 par Descente »
Roverless :sad:
« Réponse #34 le: 12 Avril 2008, 20:03:09 »
remonte deux posts plus haut :aga:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #35 le: 12 Avril 2008, 20:07:33 »
LOL .... tu parles trop technique qui savait que le m47r était le 'zout ??? :ddr: Tu sais bien que je ne suis pas un fan :mrgreen:
Roverless :sad:
« Réponse #36 le: 12 Avril 2008, 20:12:54 »
D'un côté, le titre du topic c'est [75 CDT] pas [75 KV6] :ptdr:
« Réponse #37 le: 12 Avril 2008, 20:55:55 »
Allez hop :ptdr:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #38 le: 12 Avril 2008, 23:54:45 »
Allez hop :ptdr:
Z'êtes durs avec moi les gars ... tout ça c'est de la faute à Jojo qui m'a foutu le doute :ddr:
Roverless :sad:
« Réponse #39 le: 13 Avril 2008, 13:55:18 »
Ben oui, c'est moi qui la ramène avec mes conneries :ddr: bon, je crois qu'il va falloir faire un topic spécial "ventilateur de clim", parce que c'est un blème courant sur les 75, apparemment :?
« Réponse #40 le: 13 Avril 2008, 14:19:39 »
diesel :o|
si le relayage du ventilo pete sur la V6, je branche en permanent sur la batterie et pis c'est tout :bag:
« Réponse #41 le: 13 Avril 2008, 14:22:45 »
diesel :o|
:ddr: bon, en fait, ça continue de fonctionner sur nos trois vitesse en cas de surchauffe (pour que que je me souvienne du comportement de ma 75 ), mais uniquement en vitesse 3 quand c'est vraiment très chaud :aga: le problème, c'est que les "relais" qui lachent sur les 3 vitesse sont directement intégrés au moteur, si j'ai bien tout saisi :roll:
« Modifié: 13 Avril 2008, 14:23:19 par Jojo214 »
« Réponse #42 le: 13 Avril 2008, 14:24:51 »
j'arrache tou et le monte le ventilo de sup sup qui traine au fond du garrage pour dépanner :bag:
faut que je pense a l'embarquer dans mon coffre cet été :ddr:
« Réponse #43 le: 13 Avril 2008, 14:31:19 »
:ddr: comme en plus t'auras de la place, profite'z'en :aga:
nan, sérieux: ça fait quelques temps que j'ai le blème, je pense, et j'ai fait 5000 bornes de canicule avec clim l'été dernier, et la jauge de tempéraure n'a jamais bougé d'un poil :) mais bon, je pense pas que ça soit bon quand même :roll:
« Modifié: 13 Avril 2008, 14:31:34 par Jojo214 »
« Réponse #44 le: 13 Avril 2008, 14:32:42 »
de quel bleme tu parles ?
