  • 26 Juillet 2026, 16:18:28
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - Problème d'antidémarrage  (Lu 4165 fois)
francois57
    • Blog de mon car
« le: 22 Mars 2008, 14:01:28 »
dans un post précédent j'exposais le fait que ma voiture avait démarré batterie chargée à bloc, et lors de l'allumage des feux de croisement, le moteur s'est coupé, puis n'a plus redémarré.
Après vérification des fusibles, aucun n'est hors service, les relais dans la boite fusible moteur (que je n'ai pas pu vérifier) ont été interchangés un par un, sans résultat. démarage avec l'aide de l'une des batteries de mon car (12V 180A.h, 1000A), idem.
Le garagiste (anciennement) Rover du coin m'a dit que ça pouvait provenir de l'antidémarrage. peut on avoir le code assez rapidement? je lui ai transmis ma CG, mais s'il y a possibilité de l'avoir sur internet, ça m'arrangerait... ensuite le garagiste me donnera-t-il le code gratuitement? et si oui, puis je le rentrer moi meme? quelle est la procédure?
je précise que aucun témoin ne s'allume, et que les cosses sont bonnes
« Modifié: 22 Mars 2008, 17:33:50 par francois57 »
Vous pouvez admirer ma voiture ici :Ma Rover 820 Si
