  • 29 Mai 2024, 03:57:05
Auteur Sujet: [VENTE] - ROVER 216 SI luxe roulante pour pièce  (Lu 3741 fois)
babaoruhm
« le: 22 Mars 2008, 13:23:06 »
  Je vends pour pièce ma rover 216 SI luxe pour pièce. Elle est bleu intérieur cuir gris carrosserie et cuir dans un mauvais état. Cette voiture a plusieurs problèmes :
  - La clim de fonctionne plus.
  - le ventilateur de refroidissement moteur de fonctionne plus (ce serait le boitier électronique, un interrupteur permet d'enclencher manuellement le ventilateur)
  - L'indicateur de température moteur ne fonctionne plus.
  - En ce moment elle consomme de l'eau (peut être un joint de culasse, mais depuis l'apparition du problème aucun symptôme n'est apparu)
  - un bruit se fait entendre au démarrage du moteur. Ce bruit est fonction des tours moteurs. Le bruit disparait au bout de 10 min de route.
  - La fenêtre conducteur ne fonctionne plu  (vitre électrique, avec problème crémaillère)
(Edit) La mamie a 199 000 km et est de 1996 (modèle style rover 25)
(Edit bis) La voiture se trouve à 15 km au sud est de rouen
  Le contrôle technique a demandé une contre visite, pour cause de pare brise fêlé, et échappement percé ce qui a empêché le test de pollution. Je n'est  pas effectuer de contre visite et le contrôle reste donc à repasser entièrement.
  Le prix est totalement libre. Un don est possible car le but de cette annonce est de rendre service donc si personne ne me la prend je préfère la donner plutôt que de la mettre à la casse (elle mérite mieux que cela). Je commencerais à passer des annonces sur d'autres support à partir du mardi 25 mars,  en attendant seuls les bricoleurs avertis de ce forum pourront me faire des propositions (même pour un don).
  Bien sur je reste disponible pour plus d'informations, et je pourrais fournir des photos prochainement.
« Modifié: 22 Mars 2008, 13:37:12 par babaoruhm »
« Réponse #1 le: 22 Mars 2008, 13:34:21 »
Yop (^^)
Il ne reste plus qu'à savoir où est la voiture :)
babaoruhm
« Réponse #2 le: 22 Mars 2008, 13:37:58 »
Erf effectivement c'est une info importante voir (edit bis)  :-P
« Réponse #3 le: 22 Mars 2008, 13:48:46 »
tu as un MP  :)
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #4 le: 23 Mars 2008, 00:52:48 »
salut je voulais savoir si les portières sont compatible avec une rover 25 5 portes merci
« Réponse #5 le: 23 Mars 2008, 00:53:31 »
Aucun rapport avec la vente, merci :jap:
