  • 28 Août 2026, 05:32:55
Auteur Sujet: [620 Ti] - Boite de vitesse PG1.  (Lu 9122 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« le: 20 Mars 2008, 19:10:43 »
Salut  :)
Quelle sont les différences entre une boite de 620 i et 620 TI ??
Je cherche une boite de 620 Ti pour ma 820 Ti (les rapports sont plus court) mais j'ai trouvé une de 620 i.
Donc pas de Torsen mais j'en possède un dans ma boite de 820.
Mais y a t'il d'autre truc ???
Merci.
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 20 Mars 2008, 19:36:15 »
j'ai pas la 620i dans ma liste de boite PG1 :roll:
tu es sur que c'est une PG1?
:damienu:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #2 le: 20 Mars 2008, 23:05:27 »
Bonsoir. :)
Il me semble bien qu'il n'y a eu des PG1 que sur les mazout et les Ti, les autres 600 ayants de moteurs Honda.
Question: Avec le Torsen, quand tu lèves une roue (avant) est-ce-que ta Rover tractionne ?
« Réponse #3 le: 20 Mars 2008, 23:20:31 »
Bonsoir. :)
Farpaitement :jap:
À ma connaissance ce n'est pas une PG1 sur la 620i/Si :)
20Cent$
« Réponse #4 le: 22 Mars 2008, 15:41:20 »
Farpaitement :jap:
La boite porte le code suivant : S6BSU
Dans le manuel PG1 ce numéro est bien dans la liste.
La boite est donc une PG1 mais pour diesel sans doute  :)
Quelqu'un a le guide pour décoder les numéro de boites ?? l'ai vu une fois mais je sais plus ou  :roll:
Merci.
« Réponse #5 le: 22 Mars 2008, 17:01:27 »
Ce n'est pas la boite d'origine en tout cas :D
damienu
« Réponse #6 le: 22 Mars 2008, 20:13:10 »
j'ai trouvé ca pour cette boite:
PG1 gearboxes      5   4   3   2   1   final   spread    type
220 Di       105    1997-00   0.648   0.848   1.222   1.894   3.250   3.938   5.015   S6BSU
chez nous ca doit etre 220 sdi plutot :roll:
:damienu:
Garlaban8
« Réponse #7 le: 23 Mars 2008, 00:07:58 »
Les 618, 620 I et 620 SI ont la même boite, une boite Honda qui à peu de chose près était la même que celle qui équipait précédemment les 216 et 416 à motorisation Honda. Elles n'ont pas la PG1 .
« Réponse #8 le: 27 Mars 2008, 17:45:53 »
la diférence,le rapport de vitesses :wink:
