  • 23 Mars 2026, 03:38:02
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Ceinture conducteur bloquée  (Lu 16002 fois)
« Réponse #15 le: 20 Mars 2008, 00:37:04 »
Qui dit mieux, les enchères sont ouvertes :ddr:
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #16 le: 20 Mars 2008, 16:40:01 »
Moi moi 72 :aga: :ddr:
« Réponse #17 le: 20 Mars 2008, 16:42:22 »
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #18 le: 20 Mars 2008, 16:46:37 »
Non ça court :aga: :ddr: :D
« Réponse #19 le: 20 Mars 2008, 16:48:36 »
Tu l'avais ton ban hein, t'as vu ? :aga:
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #20 le: 20 Mars 2008, 16:50:05 »
Non serieux :?: Je t'assure j'ai rien vu :bah: :D
edit : ah t'avais pas viré ma photo lol :?:
« Modifié: 20 Mars 2008, 16:52:13 par J.E.M.S_59 »
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #21 le: 20 Mars 2008, 16:53:04 »
Ah ben si :transpi:
Gladsponk
« Réponse #22 le: 21 Mars 2008, 00:53:25 »
Ca m'aide pas tout ca :D
Quelqu'un aurait déjà pu par le passé vérifier que les ceintures sont reliées par un quelquonque fil à quelque chose ?
Car si le prétentionneur est dans cette partie de la ceinture il faut bien que quelque chose lui dise quand il doit s'activer. Or je n'ai vu aucun fil relié à la base de la ceinture... Ptet c'est parcequ'un fil s'est débranché que lorsque le prétentionneur est activé la ceinture se bloque ?
Help !:p
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #23 le: 21 Mars 2008, 13:26:41 »
Tu ne peux pas changer ta ceinture et le systeme complet par un pro (garage ou autre) :roll2:
Gladsponk
« Réponse #24 le: 21 Mars 2008, 13:45:39 »
Bah de ce que j'ai lu ca coute bonbon pour faire changer ca...
Alors si c'est juste une histoire de fil débranché très peu pour moi :D
A+
« Réponse #25 le: 21 Mars 2008, 15:05:44 »
A+
+1 je pense pas que ce soit tout le système qu'il faut changer !
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #26 le: 28 Mars 2008, 22:28:30 »
j'ai eu le problème sur la mienne .
j'l'ai résolu en sortant le mécanisme (dans un couvercle sur le coté de l'enrouleur ).
un coup de spray silicone sur les cliquets et hop ... ! tranquille depuis 6 mois !!!
j'espere que tu as le même problème et pas plus grave !
godzilla
« Réponse #27 le: 30 Mars 2008, 15:28:54 »
la mention explosive concerne la partie pré-tensionneur  celle qui te colle le dos au siège quand tu tapes  :wink:  Y 'a pas de fil de commande (pas besoin, en fait )
la goupille a tourner sur le coté est là pour aligner la chaine pyrotechnique ( ON/OFF)
si tu ne secoues pas ton mécanisme, tu peux travailler dessus tranquillement !
Gladsponk
« Réponse #28 le: 30 Mars 2008, 21:11:34 »
Ha merci beaucoup pour ces précisions :D
Ce week end la ceinture s'est bloquée une fois même avec la goupille enlevée...
Vais aller me chercher un spray dès que je peux et je te dirais si ca a marché pour moi !
A+
godzilla
« Réponse #29 le: 31 Mars 2008, 10:04:24 »
la goupille a tourner ne commande pas l'enrouleur
elle permet uniquement la fonction prétensionneur
