  • 27 Juillet 2026, 16:54:47
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Problème de LDR  (Lu 26043 fois)
bentle
« le: 16 Mars 2008, 16:08:33 »
Bonjour a tous ,
voila j'ai mon LDR qui remonte par bouchon ca fait une pression dans  le boccal malgre que j'ai changer mon bouchon et remplacer par un renault ,par contre l'eau tourne en continue dans le boccal,
probleme de thermostat ? :roll:
avez vous une idee ?
« Modifié: 16 Mars 2008, 19:07:49 par yallah5 »
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
bentle
« Réponse #1 le: 18 Mars 2008, 17:35:10 »
bon personne ne peut m aider donc j ai trouve moi meme mon probleme.
sinon au niveaux de thermostat il y a t il un joint a faire ?
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #2 le: 18 Mars 2008, 17:38:08 »
Et quel était ce problème ? :roll:
Oui, joint de boitier de thermostat, ou pâte à joint :jap:
bentle
« Réponse #3 le: 18 Mars 2008, 18:06:06 »
depuis le debut ce le thermostat qui etait ouvert  :)
donc j'ai commande un nouveaux thermostat standard avec ses joints mais le probleme ce que les joints sont trop epais.
Par contre chez rover ils ont que des joints en papier et normalment il faut mettre que ca, mais une fois en place ca coule toujours.
hmmm
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #4 le: 18 Mars 2008, 18:20:07 »
Pâte à joint je te dis :o|
bentle
« Réponse #5 le: 18 Mars 2008, 19:20:05 »
donc je vire ce joint et je mets la pate
bon ok
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #6 le: 18 Mars 2008, 19:32:42 »
Attend quand même que ça sèche hein :aga:
bentle
« Réponse #7 le: 18 Mars 2008, 19:41:29 »
 reponse demain matin  :)
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
bentle
« Réponse #8 le: 20 Mars 2008, 16:48:35 »
bon et bien j ai plus de soucci  :)
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #9 le: 20 Mars 2008, 16:48:57 »
Pâte à joint opé ?
bentle
« Réponse #10 le: 20 Mars 2008, 17:21:08 »
comment ca ? OPE    :)
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #11 le: 20 Mars 2008, 18:16:32 »
Opé, opérationnel quoi :ddr:
bentle
« Réponse #12 le: 21 Mars 2008, 13:36:33 »
oui en gros ope  :)
pour combien de temps ca je sais pas  :D
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
bentle
« Réponse #13 le: 29 Mars 2008, 20:18:38 »
salut
bon et bien j'ai parle un peu trop vite  :?
car il ya une chose que je n'arrive pas a comprendre: mon LDR est au mini quand je fait chauffer le moteur le LDR remonte plus que maxi et il fait deborder le liquide par le bouchon renault sur le boccal  :x
radiateur  HS car j ai plus d'idee ... #snif
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
« Réponse #14 le: 29 Mars 2008, 20:19:48 »
Ou joint de culasse, gaz des compressions partant en partie dans le circuit de refroidissement :bof:
