  • 29 Avril 2024, 09:00:33
Auteur Sujet: [Autre Rover] - [Mini] remise en route moteur  (Lu 5416 fois)
IloveJapan
  • Évaluation: +11/-0
« le: 15 Mars 2008, 20:01:35 »
Orange mécanique est prête à rouler à nouveau (presque), et il reste un problème de taille: réussir à démarrer mon moteur! Pour rappel, celui-ci est neuf (bloc réalésé).
* L'essence arrive bien au carbu, puis au moteur (bougies humide si on démonte après avoir fait tourner le démarreur).
* L'allumage a l'air de fonctionner (étincelle contrôlée sur la bougie 1)
* L'allumage a été calé au départ à 0°
Le démarreur tourne (très difficilement, même avec la batterie fraichement chargée, si j'enlève les bougies ça tourne rapidement, donc c'est dû uniquement à la compression), ça pête de temps en temps dans le carbu (une fois toute les 2 secondes), mais rien à faire, ça ne démarre pas :(
En tournant l'allumage de +/- 15° pendant que le démarreur tourne, pas plus de succès :(
Ceux qui ont eu à remettre en route un moteur préparé ou un moteur n'ayant pas tourner depuis plusieures années, vous avez galéré ?
Sans missile fixe
« Réponse #1 le: 01 Avril 2008, 07:15:08 »
le pignon d'entrainement de l'allumeur a été enlevé?
surement,mais est ce qu'il a été bien callé?
démonte cache culbuteur
met en balancement soupapes cylindre n° 4 par exemple
le 1 sera en allumage,donc le doigt allumeur doit être en face du plot de la tête allumeur du n° 1.
et le 1/3/4/2 dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre.
part contre pour ta batterie faible,la masse moteur est bien fixé?
« Modifié: 01 Avril 2008, 07:20:48 par bens »
« Réponse #2 le: 01 Avril 2008, 09:20:48 »
tu as peut etre de l'alumage , mais pas au bon moment en effet :wink:
« Réponse #3 le: 01 Avril 2008, 21:42:36 »
selont le décallage allumage,cela aussi peut créé comme une batterie a moitié a plat :) (surtout sur mini/métro)
« Réponse #4 le: 01 Avril 2008, 21:52:30 »
genre le melange explose alors que le piston est en train de remonter
luna
« Réponse #5 le: 04 Mai 2008, 19:56:14 »
non plutot genre le mélange pète sur le 4 au lieu du 1...je pense aussi à une erreur de calage comme dit plus haut...j'ai un 1275 Inno cooper  de 72 qui comprime à 11.8 et ca démarre bien,rien à voir avec la prépa!
pour info les gars le mélange n'explose pas,sinon ca exploserait uen seule fois et poubelle...on parle à tord de moteur à explosion,combustion est plus adapté... :lol:
