  • 23 Juin 2024, 21:58:15
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 7   En bas
Auteur Sujet: [220 Coupé] problème d'allumage ou injection  (Lu 42117 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 11 Mars 2008, 17:51:24 »
bonjour
je croyais les problèmes résolus et non, résumé:
il y a 2 mois la voiture cafouillait au ralenti a froid
depuis les pièces changées sont:
tete d'allumeur
doigt d'allumeur
bougies
faisceau
le démarreur a été changé hier et depuis la voiture démarre................... mais ne dépasse 1500trs, et encore avec des gros creux, le moteur ne tient pas le ralenti, il hocquète, fume, et ça pète en bout de ligne d'échappement
avec le démarreur usé, limite ça allait mieux  8O
je raconte l'histoire de la calamine sur les soupapes au mécano, il me dit que cela ne peux pas venir de ça
la je n'ai plus d'idée, et je comprend vraiment pas  :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 11 Mars 2008, 18:01:45 »
au ralenti ou en accéléré elle ne dépasse pas 1500tours?
:damienu:
matt414
« Réponse #2 le: 11 Mars 2008, 18:03:31 »
pied au plancher a l'arret ça depasse pas 1500trs et encore...
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 11 Mars 2008, 18:05:51 »
:eek: t'as pas de probleme avec ton arrivée d'essence ?
« Réponse #4 le: 11 Mars 2008, 18:06:17 »
Tu ouvre le papillon et ça ne passe pas les 1500? (tu as essayé de le faire directement au niveau du papillon? )
ça cale derrière?
en roulant, ça dit quoi?
matt414
« Réponse #5 le: 11 Mars 2008, 18:08:27 »
ça cale derrière?
j'ai pas essayé en roulant, ni au papillon, rien que l'entendre a l'arret, je me suis c'est bon, je la laisse au mécano  :roll2:
problème d'essence j'y avais limite pensé, mais je ne vois pas le lien avec le coup du démarreur, parce que je precise, depuis la pose d'un neuf, c'est vraiment pire qu'avant
damienu
« Réponse #6 le: 11 Mars 2008, 18:09:25 »
c'est pas un soucis d'allumage décalé :roll:
:damienu:
matt414
« Réponse #7 le: 11 Mars 2008, 18:14:27 »
ben decalé, comment et pourquoi?
et puis quand c'est decalé, ça l'est tout le temps et ça devait merder avant deja  :roll:
matt414
« Réponse #8 le: 12 Mars 2008, 01:10:40 »
allez dernière question après je vous laisse tranquille entre roversite...
on m'a dit que le mécano a pu débrancher un capteur, ce serait lequel?  :roll:
« Réponse #9 le: 12 Mars 2008, 11:19:10 »
capteur de position, entre autre
matt414
« Réponse #10 le: 13 Mars 2008, 17:50:25 »
bon pour ceux que ça interesse, c'est l'allumage qui est decalé, alors pourquoi je ne sais pas :roll:
le mécanicien tourne a la main et ça passe mais du coup le moteur n'est pas dans sa bonne position
plus j'essaie de m'interesser a la mécanique, moins je comprend :ddr:
« Réponse #11 le: 13 Mars 2008, 18:06:23 »
Donc en fait, soit ton moteur n'est pas dans la bonne position, soit c'est l'allumage ? :aga:
damienu
« Réponse #12 le: 13 Mars 2008, 18:08:54 »
Je deviens bon en mécanique :damienu:
:damienu:
matt414
« Réponse #13 le: 13 Mars 2008, 18:12:15 »
ben je sais pas moi :bah: :aga:
le mec m'a dit que la distri est bien calée, après je sais pas, il m'a dit que l'allumage était decalé, et que si le moteur tournait bien, a ce moment la les vis ne correspondait pas entre elles, enfin tu je suis sur que tu comprend, moi non
j'ai jamais rien touché au moteur a part vidange, alors la du coup ça me parait bizarre que ça se décalle tout seul, c'est vivant un T16 :aga:
damienu
« Réponse #14 le: 13 Mars 2008, 18:40:03 »
ca me rappelle ma 103 :lol:
:damienu:
