  • 29 Avril 2024, 20:05:47
Auteur Sujet: [220 SDi] - Changement couleur éclairage compteur + ventilation  (Lu 76458 fois)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #30 le: 13 Mars 2008, 23:35:56 »
Oui ça je sais merci j'en ai eu 6 ou 7 en ma possession :aga: mais à savoir si se sont les mêmes aiguilles dans les compteurs de 200 MK2 et les compteurs de ZS... :)
de ce que j'ai pu voir sur le net, elles sont differentes :)
jc_jay666
  • ZR 160 blue trophy ......c'est une tuerie
« Réponse #31 le: 13 Mars 2008, 23:38:29 »
bah en tout cas c'est les meme que zr donc a mon avis ...! sinon au pire tu les peints et tu les vernis en brillants (en plus si ca se trouve avec le vernis brillants ca rendre mieux)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #32 le: 13 Mars 2008, 23:38:49 »
ca à l'air facile quand on voit ca. :sol:
L'éclairage n'est pas un peu fort? :roll:
:damienu:
jc_jay666
« Réponse #33 le: 13 Mars 2008, 23:43:02 »
oui c'est facile , tres facile meme
quand a l'impression d'un eclairage fort c'est du au fait qu'il n'y ai plus de diffuseur et que en plus ce soit des leds (donc toute la lumiere est diffusée vers l'avant)
moi j'ai réussit a trouver des feuilles de diffuseurs comme a l'origine et ca m'a un peu atenuer l'effet de tache et la lumiere est plus uniforme
220sdi81
« Réponse #34 le: 13 Mars 2008, 23:43:43 »
non ca va , l'éclairage n'est pas fort , c'est mon telephone qui fait ressortir le bleu d'une façon flashy ^^
220sdi81
« Réponse #35 le: 13 Mars 2008, 23:44:44 »
pour diffuser la lumiere , il n'y a rien de mieu qu'une lentille de fresnel , ca coute que dalle et ca répartis la lumiere nikel :)
« Réponse #36 le: 13 Mars 2008, 23:46:45 »
Sur ZR et ZS le compteur est plus pratique à démonter que sur la 200 MK2 c'est vrai (^^)
Arf je n'aurais pas de remplaçantes alors :aga: merci :)
Wé, au pire... :D
damienu
« Réponse #37 le: 13 Mars 2008, 23:49:58 »
C'est surtout qu'avant pour monter des leds fallait refaire tout un circuit comme sur le tuto de rover820i...
:damienu:
220sdi81
« Réponse #38 le: 15 Mars 2008, 18:35:33 »
salut a tous , mauvaise nouvelle , l'éclairage de la commande de ventilation est super difficile a faire !!!!! tout d'abord il faut enlever la commande centrale entiere bon c'est pas le plus important, ensuite il faut enlever donc la commande de ventilation et la on voit 2 ampoules T5 qui éclairent donc le tout , cependant il faut décollé la partie noire de la commande de ventilation car il y a de la coloration orange , bref assez dificile et n'ayant pas trop de temps aujourd'hui j'ai eu une  grande dose de fleme donc je reporte cela au week end prochain ou mercredi , voila pour les news !!
:) bon week end a tous
damienu
« Réponse #39 le: 15 Mars 2008, 18:37:42 »
et demain alors? :ddr:
:damienu:
« Réponse #40 le: 15 Mars 2008, 19:23:15 »
Disons que sur la 820 c'était le plus simple, car à mon goût il n'y avait pas assez de socles pour ampoules :)
jul14
  • MG F Racing Green
« Réponse #41 le: 15 Mars 2008, 19:33:52 »
Bonjour ! aujourd'hui j'ai voulu moi aussi démonter le compteur mais j'ai rencontré des difficulté a défaire le contour noir !
j'ai pourtant enlever les 4 vis mais il y a une résistance encore. est-ce qu'il n'y aurai pas de la colle ou clips a enlever également ? Pas voulut trop forcer.
220sdi81
« Réponse #42 le: 16 Mars 2008, 02:15:40 »
salut , si il y a des clips mais il ne faut pas tirer non plus comment un barbare , en enlevant les 4 vis et en tirant un peu ca vient tout seul :)
jul14
  • MG F Racing Green
« Réponse #43 le: 16 Mars 2008, 09:44:50 »
ok merci , je vais réessayer des que j'aurai du temps.
220sdi81
« Réponse #44 le: 17 Mars 2008, 16:10:36 »
j'ai trouvé la solution , je vais surement allez au comptoir électronique demain pour acheter des led bleus , des résistances , et faire tout ca ce week end au calme car sachant qu'il faut démonter la console et effacer le filtre orange cela risque de prendre un peu de temps :) ! voila
