  • 06 Avril 2026, 05:50:49
Auteur Sujet: [75] - Dégarnissage de porte  (Lu 5210 fois)
BAR1055
« le: 09 Mars 2008, 21:11:45 »
voici mon problème, la vitre de la portière arrière ne remonte plus. le moteur electrique fonctionne car je l'entends. J'ai pris quelques renseignements et il semblerait que ce soit un "pipion" en plastique qui sert à remonter ou faire descendre la vitre qui serait cassé.
J'ai donc essayé d'enlever le capitonnage de la porte. J'ai fais sauter quelques clips, mais il semble qu'il y ait quelque chose de plus à enlever.
Quelqu'un connaît-il le problème?
Y a t-il une combine?
Faut-il forcer (au risque de casser)?
Ou existe-t-il un schéma (genre sur une revue technique)?
Merci de votre aide si vous savez.
(Prière de m'excuser, j'avais mal posté ma demande)
« Modifié: 10 Mars 2008, 00:24:55 par yallah5 »
[Rover 75] - degarnissage de porte
« Réponse #1 le: 09 Mars 2008, 21:24:36 »
pour le démontage du panneau
pour oter le clip de la manivelle au cas ou elle ne sont pas electriques
pour demonter le mécanisme electrique
pour démonter le leve vitre manuel
BAR1055
« Réponse #2 le: 09 Mars 2008, 22:43:43 »
Merci,
je vais essayer de me deguiser en mecano. Je n'oublierai pas de donner le resultat.
Encore merci de la rapidité pour les infos.
