  • 22 Septembre 2026, 06:56:20
Auteur Sujet: [ZR] - Ouvrir la porte sans les clefs  (Lu 13215 fois)
nicomgzr
  • MG ZR 105
« le: 08 Mars 2008, 12:46:04 »
Je besoin d'aides urgentes,j'ai oublié d'éteindre mon plaffonier l'autres jours du coup batterie naze, et plus moyen d'ouvrire ma voiture avec le plip, et vue que mes clefs non sont apparament plus d'origines pas moyen d'ouvrire, je suis perdu , aider moi .
« Modifié: 08 Mars 2008, 13:23:34 par yallah5 »
Ma seule limite.... le rupteur!!!(ou le mur :D)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[MG ZR] Help, je sais plus ouvrire ma voiture.
« Réponse #1 le: 08 Mars 2008, 12:54:35 »
avec un cintre ou un truc dans le genre, on va eviter le pavé :)
tu enleve le joint de la vitre et avec ton cintre, tu essais de choper la tige du loquet (je sais pas si c'est encore possible sur les modeles recents)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 08 Mars 2008, 12:56:21 »
sinon, je sais pas trop comment c'est foutu un moteur de ZR, tu peux pas passer en dessous avec des cables que tu mets sur la batterie ?
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #3 le: 08 Mars 2008, 12:58:07 »
Non pas moyen de passer par en desous, et même au pire je sais pas si ca va apporter du jus pour ouvrire les portes :s
MGZRTD78
« Réponse #4 le: 08 Mars 2008, 12:58:57 »
La tige est lisse!!   :?
MGZRTD78
« Réponse #5 le: 08 Mars 2008, 12:59:41 »
Tu as essayé par le coffre..  :roll:
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #6 le: 08 Mars 2008, 13:01:50 »
Ma clé n'ouvre aucune serrure, même pour les reservoire d'essence j'ai un autre jeux de clée.
A mon avis le neiman a été changer par l'ancien proprio.  :x :(
« Réponse #7 le: 08 Mars 2008, 13:04:14 »
jump, appel de phare, touSSa :o:bag:
on t'avais prévenu :francais:
sinon, il y a pas moyen par l'avant du véhicule de chopper le câble de déverrouillage du capot ?
MGZRTD78
« Réponse #8 le: 08 Mars 2008, 13:06:43 »
T'as pas de place sous ce capot!!!  :?
« Réponse #9 le: 08 Mars 2008, 13:07:41 »
en passant une main sous la voiture et en longeant le radiateur jusqu'en haut ?? :roll:
JSmgzR
« Réponse #10 le: 08 Mars 2008, 13:32:45 »
pour ça il faut dévisser le pc
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #11 le: 08 Mars 2008, 13:47:19 »
Préfaire pété la vitre alors :aga:
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #12 le: 08 Mars 2008, 14:11:54 »
J'ai lu sur un forum qu'il y avais une ouverture manuel dans l'emplacement de la roue...
Quelqu'un sait quelque chose de sa?????
MGZRTD78
« Réponse #13 le: 08 Mars 2008, 14:17:36 »
Oui tu as une trappe dans le garde boue juste derriere les anti brouillards mais je ne sais ce que tu peux faire à partir de là...
C'est bien on va apprendre à ouvrir une ZR sans clé.... :aga:
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #14 le: 08 Mars 2008, 14:20:48 »
Ok je verrais sa.
Aussi non une gars sur FA Me dis de lever ma caisse et brancher un + sur le cable du démarreur et un - sur  le chassie  et ainsi mettre la caisse sous tension....
Il est ou ce cable :aga:
