  • 15 Juin 2026, 13:51:45
Auteur Sujet: [vds] Sub et ampli  (Lu 25667 fois)
becks
[vds] Sub et ampli
« le: 08 Mars 2008, 11:29:15 »
Salut, j'ai un ampli oxygen alium T1600 (250W RMS 2 canaux)
et un sub Zenon de 30 cm 300W maxi dans un caisson clos.
Je vends 100€ le tout avec le cablage.
Envoi possible pour 15€.
becks
[vds] Sub et ampli
« Réponse #1 le: 01 Avril 2008, 23:48:55 »
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
[vds] Sub et ampli
« Réponse #2 le: 04 Avril 2008, 19:29:08 »
Salut, c'est vendu ton matos ou pas :roll: :?: :wink:
becks
[vds] Sub et ampli
« Réponse #3 le: 06 Avril 2008, 13:18:06 »
toujours a vendre
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
[vds] Sub et ampli
« Réponse #4 le: 06 Avril 2008, 14:38:07 »
Le sub supporte 300 Watts RMS de puissance alors c'est ça :?: Merci (^^)
« Modifié: 06 Avril 2008, 14:38:27 par J.E.M.S_59 »
ludo02
[vds] Sub et ampli
« Réponse #5 le: 06 Avril 2008, 23:14:35 »
Je dirais plutot 150rms...
L'ampli : 2x125rms sous 4ohm c'est ca ?
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
[vds] Sub et ampli
« Réponse #6 le: 07 Avril 2008, 13:10:59 »
Oui j'aimerai bien savoir (^^)
Pour 2 cannaux tu peux donc brancher 1 sub et c'est tous :roll:
ludo02
[vds] Sub et ampli
« Réponse #7 le: 07 Avril 2008, 19:04:16 »
Caractéristiques :
2x93 watts RMS
ou
1x 275 watts RMS
Bah soit 2 sub de 93watt (ou moins), soit 1 sub de 275watt (ou moins), soit n'importe quel haut parleur de 93watt et moins...
Tu veux y branché quoi ?
« Modifié: 07 Avril 2008, 19:09:18 par ludo02 »
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
[vds] Sub et ampli
« Réponse #8 le: 07 Avril 2008, 19:50:18 »
Un sub se branche sur 2 canaux je crois mais je ne suis pas certain :wink:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[vds] Sub et ampli
« Réponse #9 le: 07 Avril 2008, 22:48:34 »
faux, un sub se branche sur une sortie ampli :wink:
c'est l'ampli qui determinera si tu peux le brancher en mode ponté ou non ou alors si tu as un sub double bobine de 4ohms
ludo02
[vds] Sub et ampli
« Réponse #10 le: 08 Avril 2008, 05:59:30 »
+1
En général :
1 sub simple bobine : 1 entrée 4ohm
1 sub double bobine : 2 enrées 4ohm : Peut fonctionné sous 4ohm, 2ohm voir 8ohm (peu courant en car-audio)
1ampli monocanal est FAIT pour les sub... Généralement avec une sortie 4ohm, ils sont souvent stable sous 2ohm (si tu relis 2sub sur le meme ampli ca double la puissance de l'ampli) voir meme sous 1ohm...
1 ampli 2 canaux est fait pour une paire de haut parleur. Mais il peut très bien être utilisé en mode bridgé (ou ponté) pour réunir ses 2canaux afin d'en avoir 1seul (pour alimenter un sub) et doublé ainsi sa puissance. Seulement une petite poignée d'ampli peu travaillé sous 2ohm pontés, ils travaillent sous 4ohm.
Donc pour répondre à ta question, le mieux pour un sub, c'est un ampli monocanal class d, il chauffe moins et est moins gourmand qu'un 2canaux ponté, de plus il est plus stable, est concu pour alimenté des sub, et limite le taux de distorsion. Mais rien ne t'empeche d'utilisé un ampli 2canaux pour alimenté un sub, ca marche très bien aussi. Meme un 4 canaux si tu as un sub double bobine...
Biensur, ça n'est qu'une petite explication non exhaustive, en prenant ce qui se voit le plus fréquemment dans les voitures de messieurs tout le monde...
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
[vds] Sub et ampli
« Réponse #11 le: 08 Avril 2008, 16:43:04 »
Merci ludo et 220tbo pour vos reponses (^^)
ludo02
[vds] Sub et ampli
« Réponse #12 le: 08 Avril 2008, 21:11:06 »
A vot' service m'sieur ! Ca me dit toujours pas ce que tu veux branché sur l'ampli...
becks
[vds] Sub et ampli
« Réponse #13 le: 11 Avril 2008, 16:48:34 »
Toujours a vendre !
becks
[vds] Sub et ampli
« Réponse #14 le: 22 Avril 2008, 19:19:17 »
Toujours a vendre !
