  • 20 Juin 2026, 14:15:46
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 82   En bas
Auteur Sujet: Votre matériel  (Lu 451665 fois)
Katayama
    • Ma galerie photo
Votre matériel
« Réponse #105 le: 11 Septembre 2008, 00:07:01 »
Petite mise à jour
NUMERIQUES
Compact :
- Sony DSC-W80 (Celui de ma chérie, quand j'ai vraiment pas envie du tout de sortir mon matériel)
Reflex :
Boitiers : D70, D200
Objos :
- AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70 mm f/3.5-4.5G ED-IF
- AF-S VR II Zoom-Nikkor 70-300 mm f/4.5-5.6G
- Vivitar 28mm f/2.8
- AF Nikkor 50mm f/1.8 (et je cherche un f/1.4)
- AF Nikkor Micro 60 f/2.8
- AF Nikkor Micro 105mm f/2.8
- AF Nikkor 180mm f/2.8 ED
ARGENTIQUES
Boitiers: Nikon F5
ACCESSOIRES
Trépied Mecablitz
Trépied Manfrotto 785B
Flash Nikon SB-600
Sacoche Lowepro Slingshot AW200
COMMENTAIRES
Le D70 a une autonomie d'environ 800-1000 photos tout mode de prise de vue confondu (et je soupçonne le 70-300 VR de participer à la "surconsommation" à cause de la stabilisation.
Le D70/D70S est intéressant pour l'écran LCD de rappel qui est de plus rétroéclairé, idéal pour les séances de nuit avec trépied, et toujours la rétrocompatibilité des objectifs (non restreint aux AF-S DX ou aux objectifs motorisés).
Quant aux objectifs, et bien rien a redire sur le 18-70. La stabilisation du 70-300 est très très efficace (VR II) surtout avec un TC. Le 50, 60,105 et 180 sont un plaisir à utiliser pour les portraits (merci la profondeur de champ réduite).
Le 60 et le 105 pour la macro sont des valeurs sûres, ma préférence pour le 105 en macro d'extérieur (on est pas obligé d'avoir le nez collé sur le sujet à l'inverse du 60, ce qui est pratique pour les insectes) par contre en macro sur des éléments fixes, le 60 à ma préférence.
Le trépied Manfrotto est super léger, très pratique (platine d'attache rapide, et tête 3D à blocage gâchette) et stable, si on reste sous les 1.5kg (boitier + objectif). Avec le 70-300, la tête 3D à blocage rapide se décale systématiquement de qq mm (donc en décalage angulaire c'est pas utilisable) dès qu'on lâche le boitier... Pour ça rien ne vaut un bon gros trépied avec les guides qui relient les pieds à la potence, et des vis de blocage séparées pour la tête 3D.
« Modifié: 11 Septembre 2008, 19:11:03 par Katayama »
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
Votre matériel
« Réponse #106 le: 23 Septembre 2008, 21:10:55 »
Je me suis offert une flycamone2 dans le but de faire des vidéos embarquées sur piste (dans le pare choc, sur une aile avant, sur le toit...etc...).
C'est normalement une caméra destinée au modélisme, à pas cher.
http://www.amazon.fr/Flycamone%C2%B2-camera-embarqu%C3%A9e-autonome-Flycamone/dp/B00127OY8O
Je suis super déçu par la qualité  :( certes je ne l'ai payé que 70 euros avec la carte SD... Mais impossible d'obtenir le même résultat que sur les vidéos que j'ai trouvé sur des forums de modélisme...
Pour l'instant j'ai juste fait quelques essais en la coincant en le siège passager et l'appui tête, mais dès qu'il y a un peu trop de lumière on ne voit rien, le son est pourri et l'intérieur de la voiture super sombre :bah:
J'espère que dans le parechoc ca rendra mieux, mais là j'en doute fortement...
Et si je la perd et que je roule dessus bah tant pis  :D je vais pas me prendre la tête pour la fixation du coup  :aga:
Katayama
    • Ma galerie photo
Votre matériel
« Réponse #107 le: 24 Septembre 2008, 00:35:24 »
Euh question bête mais t'as besoin de tuyau pour les caméras embarquées ????
Parce que je me suis posé le problème et voilà ma solution :
3 bullets caméra (2 à capteur Sony et 1 à capteur Sharp) : 90$
1 Quad PIP (boitier pour sélection canal et incrustation en temps réel) : 100$
3 supports ventouse : 60€
3 cables de 2m pour alim+vidéo : 30€
1 Archos 604 40Go : 180€
1 Archos DVR Traveler (connectique pour permettre l'entrée vidéo sur l'Archos 604) : 30€
Et ça te donne ça : http://www.katayama-mgf.net/reports/testvidcam/Quad_PIP_Video_Switch_Test.htm
ou encore : http://video.google.fr/videoplay?docid=737024613336535823&hl=fr
Le fait est que ça tient... méchamment bien, j'ai testé sur Porsche :)
Et dans 2 semaines, j'espère pouvoir tester sur F3
« Modifié: 24 Septembre 2008, 00:39:59 par Katayama »
Votre matériel
« Réponse #108 le: 24 Septembre 2008, 01:18:39 »
J'ai taxé l'argentique de ma mère, qui est un Canon Eos 3000, avec un objectif 38-76 et un 75-300.
Je vais m'essayer un peu :D
sebrover31
Votre matériel
« Réponse #109 le: 24 Septembre 2008, 01:26:02 »
Merci à toi (^^)
En fait j'ai plein d'idées :ddr: mais pas de budget  :lol:
J'ai tout de même un caméscope que je cale sur le siège passager, c'est déja pas mal  :wink: (cf mon lien en bas à droite de ma signature).
Je ne voulais pas mettre trop d'argent dans une caméra que j'accroche sur le parechoc :bah: d'autant plus que je suis un novice sur piste :aga:
Katayama
    • Ma galerie photo
Votre matériel
« Réponse #110 le: 24 Septembre 2008, 04:13:33 »
D'accord :)
Enfin tu peux te contenter d'une seule caméra CCD avec un enregistreur autre qu'Archos, suffit après de trouver le matos qui faut...
A la limite, j'dirai une Camera bullet CCD, relié à un ordi portable qui a une carte d'acquisition, ça ferait l'affaire ! :) si t'as déjà l'ordi portable, c'est le coût de la caméra (une 30aine de $), le cable de qq m, et la carte d'acquisition qui dois être à une 50aine d'€...
sebrover31
Votre matériel
« Réponse #111 le: 24 Septembre 2008, 11:31:46 »
Yes, c'est une solution à étudier  :wink:
Merci (^^)
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
Votre matériel
« Réponse #112 le: 28 Septembre 2008, 00:38:25 »
moi je vais être le petit joueur de la bande,
l'appareil de ma femme est un samsung D860(8.2 Megapixels) et pour ma part les tofs que je fais sont réalisées avec mon téléphone (sony ericsson w660i 2.0 Megapixels), qui passe d'ailleurs pile poil pour le forum !
Votre matériel
« Réponse #113 le: 28 Septembre 2008, 01:48:58 »
ça me fait me poser une question ça :ddr:
Les "appareils photos" intégrés aux téléphones, ont vraiment un capteur 2Mpx réels, ou c'est un truc 300.000 extrapolés à 2M :?:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
Votre matériel
« Réponse #114 le: 28 Septembre 2008, 02:53:35 »
un client m'a montré ce soir les tofs de son iphone  :)
c'est sympa pour un portable mais rien de bien bandant, quand on voit le prix du bordel  :D
Votre matériel
« Réponse #115 le: 28 Septembre 2008, 10:05:23 »
Forcément ce n'est pas un APN :aga: lol
Bonne question Guillaume :D
Votre matériel
« Réponse #116 le: 28 Septembre 2008, 11:52:56 »
Non je pense que c'est réellement un capteur 2MPX (^^) C'est marqué sur le capteur :) Sinon sur la notice ils devraient marquer que les photos sont extrapolées (^^)
Katayama
    • Ma galerie photo
Votre matériel
« Réponse #117 le: 07 Octobre 2008, 14:57:58 »
Je viens de recevoir mon nouvel objectif : Sigma 18-50 F2.8 EX DC Macro HSM :) :) :)
http://www.sigma-photo.fr/Medias/Image/Boutique/18-50-F2.8-EX-DC.gif
Plus qu'à attendre de recevoir le  50-150mm F2,8 II APO DC EX HSM
La question est : Dois-je revendre mon Nikkor AF-S DX 18-70mm...
Edit modération :
Pas de hotlinking sur les photos, merci.
« Modifié: 07 Octobre 2008, 15:10:35 par un modérateur »
Katayama
    • Ma galerie photo
Votre matériel
« Réponse #118 le: 14 Octobre 2008, 00:08:44 »
Ce WE je pars sur le circuit du Mornay, en session privée pour le WE sur monoplace :)
Et je compte immortaliser cet événement grâce à mon nouveau jouet :)
L'archos Helmet Camcorder : http://www.dailymotion.com/Katayama78/video/x72c6k_testarchoshelmetcamcorder_tech
Votre matériel
« Réponse #119 le: 16 Octobre 2008, 22:40:30 »
Bientôt un D70 :)
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 82   En haut
